Расходомер воздуха.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: Закидывает расходомер
Промывать нужно систему вентиляции картера! По троению с напрягом- нужно проверить положение заслонки рециркуляции(сняв в этот момент воздушный фильтр)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Помогите советом, кто уже сталкивался. WDB2030451A343744, мотор 111955.
Симптомы.
1. Расходомер в масле.
<...хрум...>
Ставил рядом такую же, но исправную цешку... На исправной моторчик только шуршит и стоит как вкопанный.
Про возможность решения проблемы путем замены маслоотделителя, промывка системы наддува, заслонки, чистки форсунок вентиляции картера уже читал, однако ни в одном из форумах не нашел описания таких же симптомов как у меня.
А расходомер в масле внутри, или снаружи? :) Свечи и форсунки в порядке?
p.s. Вы слышали про указанные работы, но ничего из них не делали? Я к тому, что разбираться в проблеме можно, когда известно точно, что уже сделано и что с определенными вещами точно всё в порядке. А если за авто не ухаживали своевременно - причин для троения того-же может быть куча.
riverdale@bk.ru
вообщем вам требуеться замена маслоотделителя он находится в платиковом коробе (тот что с лева от двигателя черный) вообщем от клапанной крышки к нему подходит шланчик. меняется в сборе стоит 5000р после замены необходимо провести промывку системы. Удачи!!!!
riverdale@bk.ru
2. При запуске на холодную, мотор 2-3 минуты работает с каким-то напрягом, плавают обороты +-300-400 (не всегда), потом все пропадает.
3. На холодную работает ровно, но все равно, как-то неправильно вибрирует, даже в руль передается.
происходит продувка катализатора (нагнетает дополнительный воздух для лучшего сгорания топлива на холодную) еще должен тарахтеть
BSS
C200K T-model W203
Радиолокация и навигация в авиации
Re: приговорили ДМРВ (расходомер)
Привет всем!
Дня два назад загорелась лампа инжектора на приборке.
Сделали диагностику - ошибка в ДМРВ (что-то типо датчик показывает неверные значения).
Промыли датчик и заслонку, результат не изменился - актуальный расход воздуха 16-17 кг (при допуске 8-18).
Посоветовали брать бош, но что-то я не нашел его. Может на этот мотор (203.045) он не ставился?
Какой посоветуете? Вроде код такой 1110940148.
WDB2030451A076949
П.С. При этом машина (мотор) ведет себя нормально (вроде после промывке по резвее стала).
аналогичная ситуация с ДМРВ
промыли его, сбросили ошибки в памяти сканером, через день лампа загорелась снова,
повторили вчера плюс промыли узел дроссельной заслонки, хоть вроде там все чисто было, сбросили сканером. Сегодня через 50 км лампа "чек" загорелась опять.
Что делать далее? Мотор тянет нормально, на холостых немного гуляют обороты (еле заметно).
zurik949
датчик ДМРВ становится от ваза как родной только штекер нужно переделать чтоб заходил в разьем от ДМРВ менял сам работает отлично да и лямда зонд тоже подходят от ваза.
BSS
C200K T-model W203
Привет всем!
Просветите - расход этот при работе на холостых оборотах?
у меня на холостых об. показывает от 9,5 до 11 кг/ч, на 4000 об. - примерно 50-52, вроде теоретически чем больше бороты - тем больше движку надо воздуха от компрессора получать. Гоняли движок часа 1,5 (с промывкой, хотя в этот раз нет и намека на масло в ДМРВ, сбросили "чек" в начале) показания такие как написал выше. Правда еще до сброса был непонятный глюк - ДМРВ выдал что то несуразное при больших оборотах - что то маловато кг/ч. Потом все о кей.
Завтра смотаюсь за город, посмотрю на трассе как дальше будет. Если "чек" загорится опять - склоняемся к мысли, что все-таки глючит ДМРВ. (ошибка пишется - перегрев ДМРВ). Придется менять.
zurik949
если модель двигателя 111955 дмрв подходит от ваза я менял на 202 кузове.
BSS
C200K T-model W203
От ВАЗа (кстати БОШ) приладить конечно можно, но не совсем просто - разъем в обратную сторону, посадочные под патрубки не совсем такие. Я не стал, поставил от фирмы Мapco, но проблемма есть. Чек появился снова. Ошибка связана с богатой смесью на холостых оборотах. Надо копать дальше. Кстати показания вновь установленного ДМРВ поинтереснее (больше воздуха), хотя и родной от Боша еще жив.
Самое плохое - пока нет возможности провериться на Мерсовском диагносте, имеется Китайский стар-диагностик (правда от дилера), поэтому ему доверять надо с осторожностью.
BSS
C200K T-model W203
Проблемма решилась сама собой как только поменял воздушный фильтр - уже месяц как гоняю как прежде и не нарадуюсь. А визуально был ничего, всего полгода простоял, бывали и пострашнее. Позор джунглям!!!
Кириллл
Забаненный
Покупаешь расходомер от ВАЗа только от БОШа,ножовкой по металу аккуратно спиливаешь разъём не касаясь металических контактов,затем спиливаешь так же со своего расходомера концевик разъёма и затем с оригинала концевик приплавляешь к расходомеру ВАЗ. Всё работает идеально,и чек исчезает. У меня три разных мерсов было-все так вылечил:):ny_hlopu6ka::):ny_hlopu6ka:
Stefan2010
Чистка расходомера!
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, каким средством и как можно почистить расходомер от масла. И из-за чего эта масляная пленка там появляется.
Serg2005
ML-350
Начальник
Спиртом, но без фанатизма.
Появляться пленка может из-за забитой системы вентиляции картерных газов.
Только в Вашем случае засада полная - машину то мы не знаем и номер двигателя и ВИН кода тоже.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если она забита, то масло с газами не проходят :) и следовательно не ...
не его вариант.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
стоит на впуске воздуха, после возд. фильтра.
обычно так выглядят:
    41 КБ · Просмотры: 321
CL500
очистка может помочь, если нет деффекта ДМРВ. проблема с загаживанием напрямую связана с нашей экологией- очень часто ДМРВ забивается при движении по трассе за чадящим КАМАЗом и т.д.
алекс777алекс
