раздербанил спойлер. может кому сгодится.
Marfil
W414
одноразовая вещь оказалось. все защелки исключительно для сборщиков, проклеены так, что хрен отдерешь. поменять можно только доп стоп. дальше можно просто болт класть на все. писалку не вынуть никогда и ни как. тупо кусать и менять на шайбу. антенна... это вообще отдельная тема. она идет запчастью на фотках, та еще бредятина, и отверстие под фрсунку..
тем кто решит менять штатную антенну на новую, скажу прямо. это гимор неимоверный. просто так не получится. пол салона разобрать, или не разбирать, но в этом случае заломы на обшивке потолка гарантированы. усилитель под спойлером в крыше, имеет три разъема. плоский плюс, масса гайка, антенный вход мне не опознать никак, хоть и варюсь в них. а вот выход из усилка sma. ну а дальше, сами понимаете.. если кто то решит поменять голову, обратить внимание на присутствие усилителя. если его нет, а это относится ко всем китайцам MP5, то будет жопа. все полноценные магнитолы лишены этого бага..
    48,9 КБ · Просмотры: 308
    44,7 КБ · Просмотры: 320
    24,4 КБ · Просмотры: 317
    31,3 КБ · Просмотры: 292
Serj4400
