ребят подскажите..редуктор814
Kost4565
срочно.редуктор.подскажите
ребят такая проблема развались подшипники в редукторе маленький и два больших на главной шестерне (где кардан крепится) а они стоят ппц,у меня 40-11 зубьев можно ли поставить 43-11 и такие ли там подшипники
Kost4565
такая проблема подойдет ли редуктор ..у меня стоит 40-11 а надо поставить 43-11 ...полетели все подшипники маленький и два больших на главной шестерне где кардан крепится а стоят они ппц
autotir
40:11 более скоростной, чем 43:11.
Может, если всё остальное целое, найти и поменять подшипники на родном?
Киньте ВИН-код, гляну, какие стоят.
Ал.Иваныч
Парни подскажите.Резьбовая крышка на редукторе(где стоит сальник хвостовика)шевелится от руки.Как её затягивать.Из под неё сочится масло.Заранее спасибо
Олег 78.
