регулировка передних фар на 211
Марат_07
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где находится регулировка передних фар на 211-мерине 2004 года? желательно фотку этой е...й кнопочки скиньте!!! модеры, пожалуйста не судите строго, обыскал весь форум но ничего не нашел(((
Donpedro
Видимо речь идёт о ксеноновых фарах?
Тогда её там нет, угол наклона света фар, на ксеноне, регулируется автоматически.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Марат - регулировка есть на фарах - подстроечная
А ес т с места водителя
Если стоит штатный ксенон - то с места водителя регулировки нет, уровень регулируется автоматически, по датчикам подвески
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Плохо искали!
1 крутилка - верх/вниз дальнего света (галогенка, внутренняя лампа)
2 крутилка - верх/вниз ксеноновой лампой
3 крутилка - влево/вправо ксеноновой лампой
Обычный карандаш как раз влезает в крутилки:D
    126,7 КБ · Просмотры: 9.043
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Плохо искали!
+1
Только карандаши бывают круглые,а там нужен шестигранник.
А,если за бугор ехать,так вообще целый ретуал.
  • Проверка, регулировка света фар.pdf
    52,9 КБ · Просмотры: 2.886
  • Регулировку света фар (при поездке в зарубежные стра.pdf
    2,2 МБ · Просмотры: 2.148
Марат_07
Boss_X ай красава, вот эта фотка мне и нужна была! а ведь сам не нашел бы 100%!!! Огромное спасибо за фотку! Успехов тебе! И ещё раз спасибо!
Марат_07
skopintsev красавчик!!! помогло!!! спасибо вам ребята!!! Дай Вам Бог!!!
Влад и мир
Привет, парни.
Не нашел регулировки дальнего по горизонту. Надо подправить. Подскажите, кто знает.
Спасибо.
WDB2112081B424169
дроздовод
если ты имеешь в виду влево вправо то есть этот болтик, с торца фары, возле крышки для замены лампочки дальнего, есть как бы трубочка, вот в трубочке и есть болтик.
Влад и мир
Спасибо!
Да, влево-вправо. Трубочку сразу "заподозрил"), но шестигранник 6мм, которым регулировал остальные три винта, там не подошел, заглянуть в трубочку без снятия фары не удается - что туда засунуть, чем крутить-то?
bigat69
Отдай 500р за регулировку фар по стенду.не мучай машину)
дроздовод
там не под шестигранник а под крестовую отвертку шлиц.
Влад и мир
Заглянул эндоскопом. У меня в трубке шестигранник. Подошла головка 4мм. Всем спасибо.
Нина 8111
