Регулировка руля не работает((
А314КА
Всем привет!!!
Проблема такая:
полез менять лампочку подсветки в багажнике и нечаянно закоротил. Перестали работать регулировки сидений, руля, память. Оказалось сгорел предохранитель. Какой по номеру не помню(под задним сиденьем).
Поменял- все заработало. Но регулировка руля ни по вылету ни по высоте не работает. Релюшки под сиденьем щелкают и все.
Где искать проблему???
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
И из памяти не работает?
А314КА
Да из памяти тоже не работает. Сиденья срабатывают, а руль нет:(
sirex
Кстати, никто не подскажет, ремонтируется ли панелька мемори (та что в двери). А то у меня руль не регулируется по высоте и сидушка иногда вместо того чтоб ехать назад, едет вперед. Но из памяти все нормально. Интересует, можно ли там что то с кнопками сделать или проще на разборке поменять ?
е 280
Mersedes-Benz E280 1997г.в
WDB2100631A439859
парни подскажите пожалуйста на моей машине руль регулируеться как нибудь(по высоте там) найти не могу.
Е280 1997г рестайл
Marfil
W414
у Вас нет регулировки руля.
рестайл говорите?
Marfil
W414
не хочу Вас огорчать но либо рестайлы пошли с июня 1999г. либо подправьте в докментах год выпуска...
е 280
WDB2100631A439859
не понял. это что старее год написали??? с 1995 по май1997 выпускали дорестайл с рядным двигателем. а с мая 1997 рестайл или я что то путаю.
вот посмотри. подскажи как правильно
  • WDB2100631A439859.pdf
    105,9 КБ · Просмотры: 238
Marfil
W414
увы неможко но путаете.
808 смена модельного года агрегатов.
800 модельный ряд
у Вас -808 двигатель и коробка.
увы но модель 97года, даже при всем уважении к Вам, ну никак не может быть физически изготовлена позже чем это уже случилось. а рестайл к моему величайшему сожалению пошел в серию официально только с 2000 года.
такие вот дела. Вы уж простите, что на ночь глядя так вот..
е 280
WDB2100631A439859
800 модельный ряд
да ни че страшного. он же хуже ездить не будет))))))) и мне нравиться меньше не стал))))
Marfil
W414
однозначно хороший автомобиль!
sirex
Никто просветить не может ?
Рядовой
Может. Кнопки курочить не нужно. Там проблема в шлейфе к блоку управления. Демонтировать дверную карту придётся, взять блок в руки, шевелить штекер вместе со шлейфом, всё заработает. Понятно, что для надёжного контакта нужно перепаять это соединение:icon_e_smile:
ВладимирБайк
