регулирующие шторки радиатора снизу-для чего они?
стантер
w 211 WDB2110821X113540
w 210 WDB2100651A374480
Всем привет номер детали не нашёл!!!для чего нужны регулирующие шторки радиатора и от чего они работают, просто ни разу не видел как они работают ,может и не надо чтобы они работали?))) , состоят перед радиатором снизу управляет ими моторчик электро-пневмотический , ну это я так понял!)
RAISON
Для регулирования температуры, управляются электромоторами. У некоторых просто пластик видел но это на бмв на мерсе не знаю , но думаю все одинаково. По заверению многих ещё на шум влияет. У меня не разу не было такой опции поэтому конкретно не скажу.
стантер
ну по поводу температуры я не сомневаюсь!) вот от какого датчика это всё работает так как 12 вольт подключал они двигаются!а по повду шума не знаю!
RAISON
ЭБУ управляет. Не все так примитивно сделано что бы от датчика температуры работали) Там все в комплексе скорость движения , температура ОЖ, скорость вентилятора и т. Д.
стантер
а как проверить работоспособность и куда идёт вакуумная трубка от привода этих шторок?
RAISON
Куда трубка идёт не знаю. На заглушенной думаю всегла закрыты должны быть. При прогретой особенно летом должны открыться
стантер
Куда трубка идёт не знаю. На заглушенной думаю всегда закрыты должны быть. При прогретой особенно летом должны открыться
у меня всегда открыты!!!думаю нужен компрессор и 12 вольт чтобы проверить!))походу редкая штука на машинах , никто больше не пишет)
RAISON
Тогда точно не исправны. Они открываются на прогретом моторе когда вентилятор молотит. На некоторых авто надо обороты поднять 3-4 тысячи что бы открылись. Попробуй закрыть в ручную их... там сервопривод отсоединить можно. Интересно откроются ли обратно. Если откроются то дело в мозгах или датчиках. Если не откроются то механическое повреждение где-то
стантер
ок спасибо большое попробую!
стантер
не подскажите может где номерок этой всей преблуды можно найти или фото всей системы?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
для инфы
Управляет электродвигателем правый самец
Там же и кодировка на вкл/ выкл этой функции
Vinchesster
