Регулятор температуры масла
Madamin
Тюмень
Всем доброго дня! Кто нибудь из менял регулятор температуры на 271.860 ? Насос новый, башмаки новые, цепь взносы новые, новые вкладыши, вал расточан на 0.25, на холодную 1.7 давление масло, на горячую 0.1 . Регулятор сливает масло в теплообменник? Или в Картер, кроме этого регулятора всё уже заменено, масло 5w50 ликвимоли
WDD2040471A420606
Madamin
Тюмень
Номер 120 на схеме
znatok65
дело скорее всего не в нем, когда разбирали мотор надо было внимательно осмотреть натяжитель цепи балансирного механизма, там вылетает (ют)заглушка(и) из него и идет потеря давления, это стандартная болячка 271.8
Madamin
Тюмень
Новый натяжитель, с этим я сталкивался пару раз на компрессорных двигателях
Madamin
Тюмень
Почитал, ничего нового не нашёл, это давно известная тема, меня сейчас интерисует только регулятор температуры масло, ну не может быть что никто с этим не сталкивался, регулятор есть на продаже, значить покупают, а из этого следует что известно проблема партизанам)
Madamin
Тюмень
Madamin
Тюмень
Как думаете, из за этого регулятора может падать давление масло на высоких температурах? И откуда и куда сливает масло этот клапан? Заранее благодарю за ответ
На компрессорных двигателях нет этого регулятора
Зачем на жигулевском фильтре клапан стоит?? Он масло на холодную мимо фильтра пускает.Ферштейн?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Для информации . Есть ещё клапанок который вряд ли меняют . Были случаи когда после замены масла мотор гремел но работал ровно , проходило само после прогрева и прогазовки. Не факт что с этим клапаном связано , исследования не проводили. Это версия , не истина.🙂 1706330962821.png
Madamin
Тюмень
Для информации . Есть ещё клапанок который вряд ли меняют . Были случаи когда после замены масла мотор гремел но работал ровно , проходило само после прогрева и прогазовки. Не факт что с этим клапаном связано , исследования не проводили. Это версия , не истина.🙂 Посмотреть вложение 148004
Но имеет место быть! Если под рукой у кого есть разобранный блок 271.8 , посмотрите пожалуйста куда сливает масло этот регулятор
Madamin
Тюмень
Этот обратный клапан не даёт стекать масло в поддон, если он не держит, то каждый раз после запуска должен греметь мотор, пока масло не закачает в взносы. Это часто встречается в двигателях Z18 XER
Serjbi
