Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
На чем собираетесь добираться?Всем привет.подскажите пожалуйста,как добраться до реле указателя поворотов.я как понимаю,оно за приборкой стоит.поправьте,если ошибаюсь
Что вы называете "реле указателя поворотов"?Ну и...где умы форума,почему молчат
За левый поворот отвечает N10/6, N69/1 и N10/8.Ну,при включении указателя,в районе приборки что то щелкает в такт поворотника.полагаю его реле.вот и интересует,где оно стоит,а именно левого.
Если речь про немного другой звук при щелчках поворотника, то это потому что не работает лампа в том же зеркале например, и врядли проблема в блоке скорей всего в проводке/лампеНу,при включении указателя,в районе приборки что то щелкает в такт поворотника.полагаю его реле.вот и интересует,где оно стоит,а именно левого.
Нет,щелчки в такт поворотников.не работает в левом лопухе,изначально не работал.до этого поменял все диоды,проверил,на правом на провода идет напряжение,на левом напряжения нет на диоды в зеркале
Вообщем,проделал все операции по проверке,лампочки живые в лопухе(сам перепаивал,ставил с сопротивлением),на правой стороне работают.с лампой 5w на левой стороне никаких телодвижений,ни одной вспышки.может кстати поможет...не работает регулировка и подогрев правого зеркала еще,может взаимосвязь есть какая то.как проверить проводку теперь?в двери понятно,где разъем,а где он в салоне?
Я вот про другое слышал, особенно если учесть что кто то постоянно пользовал складывание зеркалас проводкой редко когда беда...
Мы друг друга не поняли немного...до него я знаю,как добраться.а какую проводку проверять нужно,от него до поворотника в зеркале или от него куда-то в салон?если до поворотника,то там у меня только два голых провода из косы идут,думаю они.из этой же косы идут провода на обогрев зеркала и затемнение его
