Ремонт АКПП
Abuaila
Доброго дня!
Mercedes S500 4Matic 2007 г.в. Такая проблема: пропал HOLD, не включается камера заднего хода при включении задней скорости, не переключаются скорости, только на первой едет машина. При переключении на D и R пинается. При диагностике не видит АКПП. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Может, кто-нибудь, сталкивался?
Крымчанин
Дизельный Два
мозги в коробке сдохли скорее всего
Abuaila
Может кто подскажет с чего начинать?
Крымчанин
Дизельный Два
Abuaila
Спасибо большое!
местные специалисты говорят, что нужно посмотреть сам комп, а потом проверить контакты проводов под водительским и передним пассажирским местом. Другие вообще не знают. Поэтому обратился сюда.
Vinchesster
