Ремонт МБ 814
алексей 088
вес поршня ???
кто знает вес поршня на 366.905 нетурбовый, купил поршневую, 5 поршней с разницей 2-3 гр., а один на 40 гр. легче всех, цвет темнее всех а номера одинаковые, (все мале с одетыми кольцами), я думаю лёгкий не турбовый, а 5 турбовые
Михаил17
грузоперевозки,
На турбовом ом366,946 поршень весит 1710г,а 366,905 вес 1715г.Где покупал,пусть поменяют.Откуда такая уверенность,что мотор не разбирался ранее,если болты в родной краске это еще не факт,что их не откручивали неоднократно.
LAP711
Болты там сцециально такие которые тянутся, нужно менять, поршни покупай обязательно исключительно к 366.905 так как нетурбовые могут быть поршняи и совершено другие сос тепенью сжатия 19:1 для которых давление форсунок 240бар требуется для нормальной работы а на своем насосе ты потом не выставишь такое давление, поэтому покупать исключительно для 366.905 а не какие попало, разный вес может быть вызван быольшим разбросом качества, поршень обменять, если все покупались лишь для 366 а не конкретно для 366.905 все лучше обменять.
volodia3281
товарищи подскажите как найти утечку масла? когда брал машину было все нормально точнее подтеки масла были но не критично, отъездил зиму были морозы под-30 ,постепенно двиг покрылся маслом причем прилично, помыл чарчером, смотрел лазил так и не понял откуда идет, разбирать лишнее нет желания, когда снимал кпп видел, что с набивки идет но решил не трогать потому как не критично.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
c какой стороны идет спереди или с зади и на головке или блоке .может у тебя со всех строн идет тогда это картерн. газы давят масло.
volodia3281
идет как то в основном с лева и права, думал может передний сальник,а от него расходиться по поддону или прокладка поддона но вроде нет, картерные газы возможно,но с заливной горловины дым не идет с сапуна немного парит, но не критично масло не жрет. поменял 10 т км назад ничего не доливал.
LAP711
Ну и не лазь туда, может где то немного и протекает но не критично ведь
richardd
тормозной кран
здравствуйте мерс 814 шипит главный тормозной который под педалью подскажите кто перебирал спасибо
seonneon
Всем привет!
Мужики капиталю ом366 а 938j
Помогите выставить грм по меткам и есть вопрос по высоте поршня над блоком
Метки выставляю так на шестерне коленвала имееться цифра 1 и рядом на зубе точка стоит на шестерне распредвала есть две точки и на 180 градусов есть две риски как зубилом.
Я ставлю цифру 1 шестерни колена между двух рисок(но так ли надо или нет)
Второй вопрос на сколько поршни должны выступать из блока?
Бессмертный пони
Всем привет.Дайте консультацию.ест масло 1 литр на 1000, турбина не гонит,интеркулер сухой,не дымит,но в выхлопной нагарчик есть,компрессор тоже не берет,машина едет и тяга ест,почему такой расход?движок 904 4 котла,мастопатии тексика полусинтетическое и лил присадку хадо
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Масло смени бывает такое от масла.
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
поддержу,смена масла может решить проблему
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Профикар залей у меня на нем не жрало
Scromer
Ребята подскажите, откапиталили мотор om366, по работе нареканий нету, тяга стала лучше, заводиться с утра туговато, но это из-за насоса, пусковых мало, но вопрос в другом, прет масло с сапуна, что можно сделать?
ВладимирБайк
