Ремонт реле свечей накала W124 3.0
Kupilmers
Калининград
Приветствую всех участников форума. Прошу помочь разобраться с реле накала свечей. Мерседес 124, 3.0 литра дизель, 1993 год. Ситуация следующая, после сильных морозов авто перестало заводиться вообще, стартер крутит, топливо есть, аккум заряжен, но не заводится. До этого на протяжении нескольких месяцев часто самопроизвольно мигала лампочка свечей накала, то горит, то не горит, на холодную троит и дымит. Свечи менял год назад, все новые фирмы BERU ( не исключаю, что проблема и в свечах то же). Есть подозрение на реле накала свечей, прозванивал ножки 6 шт. мультиметром, 5 ножек 12v, а 6 цилиндр 7v. Снял релюшку, вскрыл, контакты которые обычно горят - 6 штук в отличном состоянии, один из двух больших контактов имеет следы залипания, также бросилось в глаза закопченое место на плате напротив большого контакта. В общем промыл плату бензинчиком - вся копать отмылась (возможно это нагар от контакта). Так же на плате имеется потемнение в районе зелёных резисторов (следы высокой температуры?) Может кто подсказать, почему один контакт залипал и куда копать в поисках неисправности. Как проверить рабочее реле или нет, если оно снято???
    875,2 КБ · Просмотры: 8
    734,7 КБ · Просмотры: 8
    947,9 КБ · Просмотры: 10
    760,9 КБ · Просмотры: 9
    734,7 КБ · Просмотры: 7
    952,5 КБ · Просмотры: 7
    863,2 КБ · Просмотры: 7
    974,7 КБ · Просмотры: 7
    1,1 МБ · Просмотры: 9
    673,9 КБ · Просмотры: 9
    688,4 КБ · Просмотры: 8
vitaliykg
если лампочка мигает или горит , после запуска то свеча сгорела какаято , проверяй по новой свечи , если залип контакт мож на этой свече коротыш сидит ,
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить все свечи от разъёма реле на обрыв и внутреннее сопротивление , датчик ТОЖ и наличие питания на реле. При К.З. на свече может сгореть реле. Если свечи не в обрыве подключай разъём и смотри идет ли активация на свечи .
Kupilmers
Калининград
Благодарю за ответ. Питание на реле есть, при включении зажигания срабатывает, но напряжение на свечи от реле разное, ножка то ли на 5, то ли на 6 цилиндр показывает в два раза меньше напряжение. Свечи проверил контролькой все рабочие, пока не выкручивал.
Какой именно ТОЖ проверить, их там несколько, в каком месте находится?
Можно ли поменять 5-6 свечи на этом моторе не снимая коллектора?
    689,1 КБ · Просмотры: 1
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Контролькой жигули проверяй. Напряжение на все свечи должно быть одинаковое и не менее напряжения батареи .
aliaksandr
C200CDI,W203.
, после сильных морозов авто перестало заводиться вообще, стартер крутит, топливо есть, аккум заряжен, но не заводится. До этого на протяжении нескольких месяцев часто самопроизвольно мигала лампочка свечей накала, то горит, то не горит, на холодную троит и дымит. Свечи менял о???
Неисправности свечей и реле это второе дело. Должна заводиться, троить, но, подхватывать хотя бы.
Первое. Проверить.
Топливо есть где? В баке? А на форунках? Замёрзла соляра в фильтре?
Kupilmers
Калининград
Первое. Проверить.
Фильтры поменял, соляру пускали на прямую, не из бака.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Без свечей не заведётся . На 603-х бывает распылитель в форкамере прогорает. Троить будет после пуска . И при низкой компрессии ниже -15 не заводится даже при исправной системе преднакала и не замёрзшей соляре . Купи новый блок свечей и проверяй пуск. Стоит наверное с 1993 г.
Kupilmers
Калининград
Благодарю.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что касается датчика то VIN указывать надо задавая вопрос.
NikNek
