Ремонт рулевого редуктора и ГУР на w140
S S
мерин, ёптеть
б\р
я на трахторе не ездил, но если имеется ввиду то, что стало не провернуть, то прокачивать надо.
Warrior
Из гидравлили течет как из ведра вода.
А разбирать не фига не умею.
S S
мерин, ёптеть
б\р
я насос разбирал. рем комплект 300 рублей. собрал, потекло ещё хуже. да ещё и несколько дней прокачивалось.
итог - 12800 в екзисте новый насос. новый прокачался за 2 минуты.
Warrior
А если не полностью снять насос то можно поменять ренкомплект?Двигатель 5 литров.
S S
мерин, ёптеть
б\р
нет. да и смысл???
Dvorkin
cl500 98гв
Sequoia 04гв
кабель
Снятие рулевого редуктора 140 купе
Добрый день, коллеги!
перед сезоном перетряхиваю свой CL140 1998 год 5 литров
столкнулся с тем что несовсем понимаю как снять рулевой редуктор.
Сошку отстегнул, даже ключ на 25 для трех болтов нашел), а как он от рулевого вала отстегивается?
Есть ли у кого либо WIS под рукой - запостите плиз картинку
WDB1400701A428330
Супермодератор
Инглиш.
  • Removing and installing jacket tube.pdf
    457 КБ · Просмотры: 334
Супермодератор
Кое-что ещё здесь:
  • Remove_install front axle.pdf
    449,1 КБ · Просмотры: 391
Dvorkin
cl500 98гв
Sequoia 04гв
кабель
Большое Вам спасибо!!!
GANGSTR
Рулевой редуктор
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Одноклубники, подскажите пожалуйста продаёться ли отдельно шариковая гайка в рулевой редуктор и где купить. Рассыпался один шарик и погнул скобу шариковой гайки, рзобрали, все выпрямели, новые шарики поставили, проработало всё это дело с месяц ,а сегодня опять подкусывать начало. Вправо легко идёт а влево кусается цука.
Заранее спасибо!!!
Maff
Проехал после переборки 32 000 - без проблем.
Viktor- Karelia.ru
Рулевой редуктор, руль крутется туже в одном положении руля???!
Помогите кто может! Менял поддон на своем 3.0тд W140, после ремонта стал выезжать, и обнаружил, что руль крутется туже в одном положении(каждые 360градусов)! Вывешивал на подьемнике, пробовал поварачивать колеса -таже песня, даже на заглушенном!:icon_question:
...Опускали подрамник при замене поддона -может что-то повлияло на работу рулевой???..(при работе все тяги снимались сьемниками)::icon_exclaim:
Зарание Всем Большое Спасибо!
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
очень сложно что либо сказать(
как вариант -заново тчательно все еще раз посмотреть ,может где то косяк есть! Либо чудным образом рулевой редуктор Вам привет передает(((
Viktor- Karelia.ru
...сегодня вывесел по новой, отсоеденил наконечники и обнаружил люфт 3-4мм. на выходном валу рулевого редуктора!!!
Подскажите - что могло политеть, и можно ли это купить?????....,или пора искать редуктор????
Vinchesster
