Решил подтянуть ремень
kalash88
В последнее время стал скрипеть ремень генератора. Ну решил подтянуть)
Регулировачный болт сказали искать рядом с ремнем. Нашел и подтянул (на рисунке внизу обвел красным кругом), результата ноль, я еще разок, а он раз и выскочил :(
Как скрипело так и продолжает скрипеть, а работы прибавилось! Как мне его на место поставить??? Кто то сталкивался с такой штукой? Посоветуйте что делать, пожалуста...и вообще то ли я крутил...
    447,6 КБ · Просмотры: 1.564
    602,9 КБ · Просмотры: 1.403
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
там по центру есть длинный болт на 19, его надобыло сначала расслабить а потом уже тем болтом натягивать. снимай ремень диффузор, и возле натяжителя есть три болта 10 которые надо открутить чтоб достать натяжитель, как он в руки попадет к тебе сам все поймешь как поставить, если фиксирующую приблуду не потерял. и на будущее сильно не перетягивай порвешь салейнтблок натяжителя и будешь искать новый за 3500.
kalash88
спасибо, уже на выходных буду смотреть что к чему.
Tony33
такая же беда была,тоже по незнанке решил поменять ремень,снять старый получилось но при натяжке нового все было печальнее,этот натяжной штырь обломался,так как не откручивал болт на 19,пришлось все менять,отделался 5000 рубликов (все брал SWAG доволен,если будете менять не забудьте про амортизатор натяжителя
lek92
на 102-м нет аммортизатора.
Леха60
Не один.
Да и для начала не плохо бы было убедиться ремень ли это,а не подшипник того же Гены.При снятом ремне стоит попробовать все на люфт и звук при прокручивании.
Ерма
