vladimir21.12.77
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
добрый вечер! подскажите есть ли аналоги рессорам на 1117 с длинной базой
дуамаю от 1320 должна подойти цена 12800 4 листа у т я может меньше
в какой середине?? под какой болт?? если центровой, то там штифт стоит.у 1320 смотрите отверстие под болт посередине,там нужно посмотреть обычно на других вперед смещенны
Согласен. Посмотрел тут у товарища. Если болт то должна стоять прокладка стальная между рессорой и пластиной которую стремянки прижимают сверху.да центровой,стоит там болт,по крайне мере на новой рессоре
Кто знает номер и размеры 4-х листовой рессоры от 1320 с центральным болтом посередине? У меня на 1120 стоят похоже обе передние 4-х листовые от 1320. Непонятно как так получилось, потому как по вину родная бьется 3-х листовая A6753204802 , а у нее центральный болт смещен вперед на 70 мм примерно. У меня сейчас под нагрузкой расстояние от центрального болта до оси переднего и заднего уха одинаковое - по 860 мм.дуамаю от 1320 должна подойти цена 12800 4 листа у т я может меньше
немцы сами подкидывают по 1 листу на передок допомКто знает номер и размеры 4-х листовой рессоры от 1320 с центральным болтом посередине? У меня на 1120 стоят похоже обе передние 4-х листовые от 1320. Непонятно как так получилось, потому как по вину родная бьется 3-х листовая A6753204802 , а у нее центральный болт смещен вперед на 70 мм примерно. У меня сейчас под нагрузкой расстояние от центрального болта до оси переднего и заднего уха одинаковое - по 860 мм.
если актуально завтра пойду замеряюКто знает номер и размеры 4-х листовой рессоры от 1320 с центральным болтом посередине? У меня на 1120 стоят похоже обе передние 4-х листовые от 1320. Непонятно как так получилось, потому как по вину родная бьется 3-х листовая A6753204802 , а у нее центральный болт смещен вперед на 70 мм примерно. У меня сейчас под нагрузкой расстояние от центрального болта до оси переднего и заднего уха одинаковое - по 860 мм.
Не то, чтобы я хочу 10 тонн возить вместо 5, просто есть желание поменять мои изрядно потертые листы на нечто более приличное, а по вину бьется совсем не то, что сейчас стоит у меня, а посему приходится искать аналог с центральным болтом посередине, и хорошо бы от 13-ой серии, с некоторым запасом прочности. Если на 1320 стоят именно такие передние рессоры, мне бы их номерок......если актуально завтра пойду замеряю
замерять не получилось после командировки замеряю.wdb67723515902386 это вин 1320 моего по каталогу tlcats можно узнать номер рессор.
я лично приварил площадки на стремянки и опору рамы и установил пневмоподушки на передок .стало покомфортнее.но ресоры всеравно лучш менять
Подскажите на 1117 можно ли возить 7 тон?Движка хватает?рама отличается от 1317?
машина постоянно в рейсах пока не успеваю перехватить с фотиком в руках и срулеткойДамир, спасибо! По твоему ВИНу бьется номер 4-х листовой рессоры A6753206802. Замерь пож-ста на досуге расстояние от центрального болта до центров переднего и заднего уха. Если как у меня 860+860 - буду заказывать себе такие.
И еще про пневмо-подушки интересно. Давай фотки в студию!
