Рывки при движении накатом
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема такая:при езде на малой скорости, особенно если не нажимать педаль газа, появляются довольно ощутимые рывки, как будто топлива ей чтоли мало и она вот вот заглохнет, по ощущениям как будто на тормоз давишь и тут же отпускаешь...стоит чуть добавить газку все пропадает...
P.S.
Может такая тема была уже...поиском не нашел, тогда уж направьте куда копать, где смотреть...Спасибо.
Chief Claims Officer
P.S.
это конкретная проблема состыковки 6 коробки и 112 двигателя именно на w211- блок управления не может сообразить какую передачу включить при движении накатом на малой скорости отсюда и дерготня.
Rus_87
Так что получается, это блок менять надо? или как?
nik 1191
E320 W211
У меня такая же ерунда, я сначала парился, масло менял, потом забил))
Как я понял из слов Chief Claims Officer это баг произволителя? И это не исправить? Странно конечно....
Rus_87
Да уж странно...вот только на этой машине уже почти как год езжу, и таких рывков не было...начало беспокоить последний месяц-полтора...
ну почему ж... потратьте денег на заливку нового софта мож и поможет. попробуйте сбросить настройки коробки включив зажигу и нажав педаль газа до конца и держать полминуты
Jesson
ТАЖЕ ПЕСНЯ))) СНАЧАЛО НЕ ЗАМЕЧАЛ И БО РЕДКО БЫВАЛ В ПРОБКАХ....А ЩАС КОГДА СТОИШЬ В ПРОБКЕ И НАЧИНАЕШЬ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ... НАЧИНАЮТСЯ РЫВКИ ОБОРОТЫ ПРЫГАЮТ... ТОЖЕ ГРЕШИЛ НА ФИЛЬТР ТОПЛИВА...,НО ПРИ СКОРОСТИ И ДАЛЬШЕ ВСЕ РОВНО. ОК.... 112 МОТОР У МЕНЯ
Jesson
ТОЛЬКО Я НЕ ПОНЯЛ КОРОБКА 6-СТУПКА?... У МЕНЯ 5 СТУПКА АВТОМАТ...
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
sokolov_xxx
E320 W211
у меня тоже поддергивало, потом насос умер, поменял всё стало о.к. без рывков.
sokolov_xxx
E320 W211
я не утверждаю что это насос и ни что другое, надо диагностику делать или ждать пока конкретно встанет авто как в моём случае. стрекот есть, но не навязчивый, я бы сказал даже приятный. мотор тоже 112 3,2.
Rus_87
Я так понял, вы про бензонасос говорите? или я путаю? если не секрет, за сколько насос меняли?
Jesson
разгон нормальный? дерганье бывает связано с забившимся катом
рывком при разгоне нет...но вот кажется буд-то машина идет в нагрузку(... не ощущается что под тобой 3.2....из-за чего может быть?...как проверить динамику?..
Rus_87
Да вроде нормальный разгон...при включенной климе конечно чуть помедленнее разгоняется...А каты как проверять на забитость? Старухой или как?
dzhafar
