Рывки при движении W211 2008 2.5. Коробка 722.9.
Umthis
Смоленск
Добрый день! Автомобиль E230 W211 2008 2.5. Коробка 722.9. Проблема следующая: рывки при движении, особенно внатяг, не на переключении. Коротки рывки похожие на пропуски. При чтении старухой ошибок нет. Но так же при диагностики гидротрансформатора на ходу показано, что он заблокирован но проскальзывает. Долго не думали: бублик отреставрировали и попробовали другой поставить – эффекта нет. Далее подумали на соленоиды: поменяли на общее давление и конкретно на бублик. Не помогло. И вот вопрос: из-за чего может некорректно работать бублик на ходу. Так же через некоторое время после появления этой проблемы, появились проблемы с переключением 1-2, 2-3. Проблема с дерганием на всех передачах кроме 1 и 2, но на них и бублик работает немного по другим алгоритмам. Рывки эти практически не заметны на холодной машине, и чем больше проехать( прогреть коробку) тем больше эти рывки. Вопрос: по какой ещё причине может некорректно работать бублик.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
По причине проблемы в системе управления двигателем.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Сбросить данные адаптации смесеобразования и выполнить пробную поездку.
Umthis
Смоленск
Как раз не так давно выскакивала ошибка « самоадаптации смесеобразования». Мы ее просто скинули и она больше о себе не давала знать. По вашему может быть пробуксовка бублика из-за не правильных данных адаптации смесеобразования ? Если так, то хорошо, на этой неделе попробую сбросить данные адаптации.
znatok65
заблокируйте гидротрансформатор через диагностику и выполните пробную поезду, будет дергать при переключении, и если мелкие тычки и выбрации при планом разгоне в диапазоне 1800-2200 оборотов пропадут, то проблема в неправильном срабатывании блокировки.
Mers-Benz
Заблокировать? Или принудительно отключить блокировку для проверки?
znatok65
я обычно и то и другое делаю в рамках тестовой поездки.
важно видеть число проскальзывания при активной блокировке
Umthis
Смоленск
Старуха на ходу показывала статус: заблокирован/проскальзывает. Число проскальзываете при этом сильно выше нормы. Имеет смысл принудительно заблокировать ?
znatok65
я разве непонятно написал?
заблокируйте гидротрансформатор через диагностику и выполните пробную поезду.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Из за не соответствия крутящего момента двигателя и заданных параметров трансмиссии .
эдуард123
