С250 DT утром не завелся
volodiy
VIN WDB2021281A640006 всегда заводился с пол пинка, в любой мороз. Вечером приехал домой,все было ОК, а утром стартер крутит,но не заводится. Свечи накала работают,на улице 20 С .Я открутил одну трубку с ТНВД на форсунку--подачи топлива нет.Понял что не открывается эл.клапан на ТНВД. Отсоединил разьем с проводами и проверил напряжение--отсутствует.Подключил тестер---при выкл. зажигании-0v, при вкл. зажигании=0,7v, при включении стартера-10,5 v. Открыл и проверил предохранители-все целые. Подскажите где расположено реле? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?живу за городом.Диагностика за 100 км.Надежда только на вас. ...установлена сигналка шериф с ОС.Может быть это она блокирует реле запитывающее ТНВД. помогите с алгоритмом проверки.////...
Бахтияр01
