Самодиагностика
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
А есть ли на мерседесах самодиагностика? К примеру: загорелся "ЧЕК", но какими то манипуляциями с БК, нажатием определенной комбинации клавишь можно получить код ошибки(зная код соответственно можно узнать какой датчик не исправен) не используя Star. Возможно ли такое на w211?
Johnsonnew
Даже если бы это было возможно, то это не диагностика а уточнение ошибки. А 211 достаточно сложный автомобиль и с ошибками нужно уметь оперировать, то есть если будет ошибка по определенному узлу это не значит что надо менять этот узел. Собственно чем и отличается диагностика с чтением ошибок.
В приборке есть инженерное меню которое позволяет вкл./выкл. некоторые функции, так же некоторые параметры и настройки можно через панель термотроника производить.
nik 1191
E320 W211
А можно поподробнее про это инженерное меню, как в него попасть? И как производить настройки через термотроник? Просмотреть параметры и коды ошибок я уже могу.
Johnsonnew
так это оно и есть, но лучше туда не лазить, полезного и толкового особо не получите а проблем можете много нажить... лучше безопасно старухой подключить\отключить то что вам нужно.
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
так как посмотреть? поделитесь.
nik 1191
E320 W211
Я так понял из сказанного выше в щитке есть еще инжененрное меню, кроме термотроника.
А про меню термотроника, пареметры посмотреть это одно, а настройки то как менять? Не собрался я все подрят без ума менять, интересно просто что там есть.
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
    159,7 КБ · Просмотры: 1.215
    161 КБ · Просмотры: 2.310
    160,4 КБ · Просмотры: 1.204
    93,9 КБ · Просмотры: 813
sergej987
s211 e240
Както залез в инженерное меню команда и там он показывал какие-то коды ошибок.Но я особо не вникал.Лень!Проще было купить стар !
nik 1191
E320 W211
Заказал себе стар уже. Жду с нетерпением.
nik 1191
E320 W211
Rus_87 спасибо за информацию. Нашел этот матерал про климатические системы, много интересного.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Оригинальный прибор для сканирования всех электрических систем мерседеса.
Serjbi
