Сажевый фильтр на GLK
Эдуард1982
А вообще, узнать наличие сажевого фильтра можно очень просто: если есть трубки к "банке" после первичного катализатора со шланчиками к датчику, то стало быть сажевый есть. Если датчика противодавления внешнего с трубками нет, то и сажевого нет.
Что касаемо отключения и выбивания - так тут вот как все:
Если сажевый и первичный катализатор стоят отдельно, то в принципе, при выбивании сажевого фильтра вы и сильно много вони вряд ли получите, первичный катализатор неплохо справляется с нейтрализацией выхлопа.
Причем, после отключения его программным способом вы получите возможность "заливать" в мотор масло без спецификации с DPF. Это объясняется тем, что солярка, которая попадает в картер мотора при регенерации сажевика более вам не будет страшна. Нет регенарации - нет солярки.
Более того, если у вас GLK дорестайлинговый с мотором 2.1, то там вообще в заводской программе есть опция "без DPF". В рестайлинге - надо будет снимать блок и модифицировать прошивку "вручную".
Nikolai2
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите есть ли на этой модели сажевый фильтр?
Номер кузова WDC2049841F554992
Модель 204.984 GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Дата выпуска 16 08 2010
Nikolai2
сажевый фильтр код комплектации 474
в карте данных автомобиля WDC2049841F554992 нет кода 474, значит с завода автомобиль не комплектовался сажевым фильтром. ????????
Dukesha
Я карту данных видел! Но и думается мне, что двух катализаторов подряд на рядном двигателе быть не может! Если я ошибаюсь пусть меня поправят!
    25,4 КБ · Просмотры: 522
    40 КБ · Просмотры: 596
    155 КБ · Просмотры: 578
Dukesha
Хотя вот тут на форуме нашел инфу что может я не прав!
код U41 (Модифицированный ТНВД, топливный фильтр с влагоотделителем и подогревом, модифицированные форсунки, нет сажевого фильтра) ВОТ
Видимо поэтому и два катализатора!
    44,6 КБ · Просмотры: 313
Metalgear
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли на моей машине сажевый фильтр и мочевина?
glk 220 cdi 4-matic
WDC2049841G151537
2013г.в.
заранее благодарен
dmiitriy
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли на моей машине сажевый фильтр ?
GLK 220 CDI 4-matic
WDC2049841F677946 2011г.
Gena777
День добый!
GLK 220 CDI 4-matic
WDC2049841F811661 2011г
Заранее спасибо.
Gena777
Спасибо!
Но тогда еще вопрос. Отсутствие сажевого фильтра подразумевает наличие двух катализаторов?
Gena777
Еще раз спасибо! Не уверен, что бОльшая проблема...
Irek1212
Спасибо!
Это, конечно не означает, что в машине 2 катализатора. Но для некоторых автосервисов, кстати, вполне нормально удалить кат, как сажевый. А потом еще и позвать прошивальщиков, которые расскажут как они этот сажевый несуществующий отключили ))). Что то же надо отключить, иначе бабки не возьмешь, а в стране кризис. Поэтому, всегда легко понять про сажевый по наличию датчика перепада давления перед сажевым (после ката). Не путать с датчиком давления перед турбиной, служащим, в том числе, для правильного расчета рециркуляции ОГ.
Artem.Esin
85-87% -это величина заполнения фильтра сажей и она не должна превышать (при отсутствии актуальных ошибок по системе ОГ) 130%, процесс регенерации активируется автоматически при достижении значения заполнения фильтра сажей 100%, (без разницы ГОРОД или ТРАССА при соблюдении нескольких условий) после окончания прожига (сажа выжигается) эта величина опускается как правило до 3-4% и снова все по кругу. ЗАСРАННОСТЬ - измеряется в граммах, (не выжигаемая составляющая сажи ПЕПЕЛ) и не должно превышать 9 гр. Всегда узнавайте -ЭТУ ВЕЛИЧИНУ. Лично прожигал ML 350 CDI с содержанием сажи 408% и горящим ЧЕКОМ.
Очень полезная тема, спасибо всем кто поддерживает.
У меня следующая ситуация:
ML 350 cdi grand edition ‘10 год
Содержание пепла 2 g, состояние загрузки фильтра 5 g из 9 (предполагаю это сажа), выбивает check раз в три дня в среднем, потом через пару дней гаснет.
Оригинальный пробег 190 тыс км.
Датчик дифференциального давления заменил на новый.
Ошибку рисует: слишком частая регенерация сажевого фильтра.
Подскажите плиз что делать?
Justus
Доброго времени суток! Подскажите есть ли на этой модели сажевый фильтр?
Номер кузова WDC2049841F688629
Дата выпуска 07.07.2011
Vinchesster
