Сброс адаптации АКПП
Ksv
День добрый,
проблема следующая : коробка начала пинаться после перехода с 3 на 2, после получаса езды становилось почти незаметно. Заехал на сервис проверить на ошибки, а мне до кучи сделали сброс адаптации. Теперь коробка пинается и при переключении и вверх и вниз и почти на всех передачах, причем пинки стали ощутимее, в связи с этим есть 2 вопроса:
  1. Сколько км/дней уходит на обратную адаптацию
  2. Ошибок не нашли, но если не пройдет, предложили поменять масло и обновить прошивки двигателя/коробки - с чего лучше начать? C180 w204 2013 г.в. пробег 42000, используется почти каждый день, но пробег в день < 20км. Коробка какая не знаю -Вин wdd2040311A910503
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Здравствуйте, сброс адаптации при Вас делали? Насколько я знаю адаптация делается на ходу вдвоем (один ведет машину, а второй со старухой работает).
varelchik
W204 C200CGI 2011гв
коробка начала пинаться после перехода с 3 на 2...
еле заметные пинки холодной коробки 1-2, 2-1 (у кого то 3-2-1) - это фирменный стиль 7gtronic.
даже с последней прошивкой коробки эти пинки у меня были.
слил фирменную жижу мерседес и залил fuchs titan. после этого пинки практически ушли
ошибок не нашли, но если не пройдет, предложили...
лучше пусть вернут все в обратное состояние ))
а вы уже сами+те кто в этом разбирается, определитесь что делать
масло менять срок подошел? да - меняйте
по обновить однозначно... странно почему этого не сделали эти "специалисты" когда делали "адаптацию"
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Масло меняется каждые 125000 км или раз в 5 лет. У меня в январе пробег был 42000 и я поменял. Машина такая же как у Вас, только серого цвета.
Aleksnik
А что будет если не обновлять ПО?
никто вам не скажет. Но по идее если обновлять, то должно быть более лучше)
Т.е. там к прошивкам свежим иногда вобще никаких комментариев нет, что она поправила и что улучшила. Последняя от мерса как раз такая).
Mercedes C180K
ростов-на-дону
По идее это похоже на выворачивание карманов. Я не думаю, что на заводе заливают сырое ПО, тем более 7-G Tronic выпускается давно. Когда меняли масло в коробке сказали, что можно было еще тыщ 10 кататься (масло относительно чистое, без запаха). Но я решил поменять, т.к. регламент 5 лет. Залил Фукс. Все нормально работает.
znatok65
День добрый,
дилетанты какие то....
на 722.9 сбрасывать адаптации просто так это глупость, или хотя бы могли сохранить данные адаптаций, сбросить, выполнить пробную поездку, не помогло то залить старые адаптации.
при таких симптомах для начала анализируют данные адаптаций, проверяют и при необходимости обновляют ПО блоков управления АКПП и двигателя, проводят принудительную адаптацию конкретного переключения, если ничего не помогает, ремонт АКПП, хотя есть еще вариант перед ремонтом поработать на уровне кодировок, но это уже "высшая математика"
А я на масле Феби езжу.уже три года.и ниче не дергается.На одной авто даже вместо 236.15 заливал 236.14.откатала пару лет у меня.И до этого проехала много.сам по каталогу купил 236.15-каталог указывал на этот допуск.пришлось заливать красное 236.14.таки дела).
при мне лично.человек уехал после замены масла.через неделю приехал.говорит дергается.Адаптацию не делали.Сделали -перестала дергаться.кому как короче.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Я заливаю только то, что регламентирует допуск 236.15. Вы же не думаете что масло только цветом отличается.
Я читал про адаптацию.Компьютер читает про масло в коробке).Если так образно.Оно стареет.комп корректирует.Новое масло изменяет параметры.нужно адаптировать.
Я так не думаю.Но в основном оно ничем особо и не отличается.маркетинговый ход.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
И с какой переодичностью нужно делать адаптацию?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Ну если так, то попробуйте в мотор минералку налить. Это же маркетинговый ход :)
Ksv
Я заехал именно проверить на ошибки, сбрасывать ничего не просил, но посчитали видимо, что сброс адаптации АКПП после зимнего сезона может чем-то помочь. Я так понимаю, что сбрасывали адаптацию к конкретному водителю, а не какие-то настройки переключений (может про разные адаптации говорим). Я просто не могу понять сколько коробка опять будет привыкать к моему стилю вождения. 2 дня -50 км по-прежнему тупит страшно.
Прошивка на 1 блок у официалов стоит 3300, у неофициалов от 6 до 12 за 3-4 блока, говорят, что все равно делают через Германию, поэтому дорого.
Пару лет назад уже обновляли мне мозги у ОД и поэтому есть сомнения, что вот именно в начале 2019 года наконец-то Мерседес придумал нормальную прошивку для коробки.
А не кажется,что только у вас проблема,а у других нет.Что тогда?Просто вы попали к дилетантам.Даже у офов.
dzhafar
