Сброс адаптации АКПП
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Ложи 1000уе.и я год проезжу на минералке.
Так масло все одинаковое. Вы же сами сказали, что это маркетинговый ход. А 1000 уе с вас надо брать за распространение ложной информации. Кто-то прочитает что можно вместо 263.15 залить 236.14. Потом у него коробка ляжет и кто за это будет отвечать?
А уверены.что ляжет?И это не ложный вброс.Кто боиться-льет положенные 236.15.В чем проблема?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Я читал про адаптацию.Компьютер читает про масло в коробке).Если так образно.Оно стареет.комп корректирует.Новое масло изменяет параметры.нужно адаптировать.
А где читали? Дайте пожалуйста ссылку. Может в WIS?
На одном из форумов диагностов-клубов.Этот же не один.Да и по другим моделям авто тоже читал.был спор,нужно ли выбрасывать деньги на Адаптацию и что это в принципе такое.?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Ksv
Так сколько коробка "привыкает" после сброса ?:)
Я все давно читал.
Я езжу на Феби-еще раз пишу).Кому нравится-покупает красивые баночки Мерсовские.Фуксовские.Мобиловские.шеловские Я заливаю Феби-и все ОК.
Феби есть 236.15 тоже.
есть и такой сброс.Сразу.
Колхозный метод сброса адаптации:
По отзывам работает 50/50. Суть:
  1. Выключите зажигание.
  2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Ksv
Заведите двигатель.
Не понял... Мне эту процедуру сделали через комп. Зачем мне её еще раз делать?
znatok65
Я так понимаю, что сбрасывали адаптацию к конкретному водителю, а не какие-то настройки переключений (может про разные адаптации говорим).
старом по отдельности сбрасываются два вида адаптаций
-адаптации ВСЕХ переключений
-адаптации гидротрансформтора
никакого сброса адаптаций под водителя НЕТ.
Я просто не могу понять сколько коробка опять будет привыкать к моему стилю вождения. 2 дня -50 км по-прежнему тупит страшно.
50км это ниочЁм, бывает что и 500км проедешь а коробка пинается.
  • Мне нравится
Реакции: Ksv
znatok65
Заведите двигатель.
чушь полная...
заходишь в данные адаптации распечатываешь, потом выполняешь эту манипуляцию , еще раз смотришь данные адаптаций и сравниваешь что было до манипуляций, не верите, проверьте
znatok65
автору совет.
ищите сервис у которого есть сохранненые данные адаптаций с других аналогичных автомобилей, заливайте эти данные в свою коробку и катайтесь проверяйте.
Puchaman
Коробка сама должна обучиться. Многие приборы могут только сбросить адаптацию. Адаптация - это подстроение под износы, стиль езды.
Тоесть сбрасывают адаптации на 0 и в процессе езды комп АКПП подстраивается под состояние АКПП. Обычно адаптация происходит пару дней. Но иногда и дольше.
И в 7г троник изначально шло масло с допуском 236.14. Уже потом ( с 2010 года) перешли на .15.
Даже 5 ступка сейчас по мерсу должна ездить на .14 масле. Но когда она в 96 году выпустилась, то вполне ездила и на .12 масле. Многие даже и сейчас наверно ездят без замены, на оригинальном с завода.
А моторные масла всеравно имеют часть минералки
ryobi
