Сброс адаптации АКПП
Крымчанин
Дизельный Два
автору совет.
ищите сервис у которого есть сохранненые данные адаптаций с других аналогичных автомобилей, заливайте эти данные в свою коробку и катайтесь проверяйте.
это только рукожопы которые не могут правильно адаптировать коробки пронюхали что можно закатать адаптации с другой машины
и это не вариант если износы коробок отличаются
Вот именно,втюхивать в свою коробку чужие адаптации.Суперская мысль.
znatok65
иной раз подкинуть чужое раза три -четыре и сделать контрольные поездки, намного быстрее приводит к результату чем адаптировать , особенно в условиях загруженного городского трафика
znatok65
после этого
Я читал про адаптацию.Компьютер читает про масло в коробке).Если так образно.Оно стареет.комп корректирует.Новое масло изменяет параметры.нужно адаптировать.
По давлению маслянного насоса.
ваш уровень знаний мне понятен, не вижу смысла дискутировать
Я и не собирался с вами дискутировать.Вам ответил профессионал.И я придержусь его мнения.А что там комп нюхает в коробке-в принципе даже для спора не так важно.Вообще ни на что не влияет.Просто делать адаптацию и все.
после этого
znatok65
.....Просто делать адаптацию и все.
об этом еще на первой странице было сказано
при таких симптомах для начала анализируют данные адаптаций, проверяют и при необходимости обновляют ПО блоков управления АКПП и двигателя, проводят принудительную адаптацию конкретного переключения, если ничего не помогает, ремонт АКПП, хотя есть еще вариант перед ремонтом поработать на уровне кодировок, но это уже "высшая математика"
Ksv
50км это ниочЁм, бывает что и 500км проедешь а коробка пинается.
Спасибо.
Интересно коробка адаптируется, с 3 на 2 перестала пинаться, потом начала с 4 на 3 , сегодня только с 5 на 4. :D
в общем через недельку поменяю масло вне зависимости от пинков. Всех благодарю за ответы по делу.
ryobi
