Щелчки в передних подшипниках
Дмит-ник
Мерседес W213
VIN: WDD2130421A240103
Добрый всем день
WDD2130421A240103
Подскажите такую вещь, менял недавно передние колодки на своем авто и заметил что при свободном прокручивание колеса (т.е. без суппорта и колодок) раздаются щелчки (не хруст, не шум, не скрежет и т.п., а именно синхронные щелчки) причём с обеих сторон щелчки одинаковые,
соответственно задавшись вопросом что это может быть, поехал в сервис на диагностику, машину подняли на подъемник, механик поболтал колесо, покрутил его и ничего не обнаружил, говорит что всё в порядке нареканий нет,
но........ я дотошно к этому подошёл и уговорил его снять колесо и суппорта, после чего он опять покрутил уже свободную ступицу, и сам удивился не зная что сказать щелчки присутствуют
не зная что приговорить написал в рекомендациях замену подшипников, но сам при этом как-то не уверенно это делал, т.к. повторюсь люфтов или иных признаков их неисправности нет, только непонятные щелчки
теперь вопрос к знатокам, может там датчики могут издавать такие щелчки?
Кто-нибудь с таким сталкивался
Или ездим дальше или меняем.Смысл гадать?
Дмит-ник
Мерседес W213
Датчики не могут . Привода могут.
машина заднеприводная, поэтому и у двух механиков был удивленный вид
забыл добавить, после того как один механик посмотрел, удивлялся и цокал языком, позвал второго, но ясности он также не добавил
Дмит-ник
Мерседес W213
тогда подскажите ещё, передние ступичные подшипники там как устроены, т.е. чтобы их поменять требуется ли пресс и выпрессовка или они вместе с корпусом откручиваются без проблем и также вместе с новым корпусом прикручиваются
да там ужас дикий в сборе.И стоит порядочно.
Фотка не вставляется.можно по номеру в Яндексе найти..на 205 тоже идет.номер одинаковый пишет..Уже не так как на 211 212.пару рублей конический подшипник
aliaksandr
C200CDI,W203.
Фото вставим. Болтики какие-то очень" жиденькие" . Screenshot_20230329_125212.jpg
aliaksandr
C200CDI,W203.
не непонятные щелчк
А тормозные диски снимали? Чтобы оставить только то, что на фото выше.
Дмит-ник
Мерседес W213
да, снимали, оставалось только ступица с подшипником соответственно
на фотки, такое ощущение что на задней части стоит крышка которую можно снять или нет?
а ещё по фотке видно что снимается он без проблем, откручиваем четыре болта и он спокойно сымается целиком с корпусом без пресса, верно?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Судя по фото того комплекта, что продают, да. Четыре болтика открутить.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Описание процесса.
  • Подшипники колеса_ снятие_установка.pdf
    159,2 КБ · Просмотры: 2
dzhafar
