Щуп для АКПП 722.6
meer2004
Е300ТД
согласен, ни хрена читать никто ни хочет, всем дай ответ)
Вячеслав575
коробка
нужен щуп в коробку помагите может самодельный сделаю есле размеры дадите винWDB2100371A260643 :) руки от куда надо растут:)
Donpedro
Самодельным Вы ни чего не замерите, обсуждалось выше.
W140 589 15 21 00 номер щупа
Вячеслав575
спасибо всем щёп закажу а по приборке здесь есть где нибудь а то стрелки то дышат то нет и как искать темы здесь их мильён?
Вячеслав575
заказал щуп по номеру как4 указали но он длинный и весь не входит в коробку а когда в днище уперается остаётся примерно 30 см чё делать не знаю может кто подскажет длинну от коньчика до рукояти пожалуйста я замерю а то никак и деньги жалко дорого блин
исправлюсь опрочитал весь форум извиняюсь он нормальный ток теперь другая проблема масла много в коробке выше нормф или пойду машину поставлю по равнее попробую и подскажите как мерить правильно а то все по разному пишут
Вячеслав575
подскажите как пользоваться правильно щуп в руках а как поьзоваться нет
а то всунул вынул как женьщине так не пойдёт
meer2004
Е300ТД
проехал на машине, остановился, селектором прошелся по всем скоростям, не глушишь и замеряешь уровень масла. что сложного? температура охлаждающей жидкости и масла не одинакова, что-бы нагреть коробку до температуры, по-моему 20 км проехать нужно. точно ни помню. и все
Вячеслав575
проверил ещё раз машина прогрета 100 км проехал выше уровня кажет машинку у деда купил вот и грептит всё проверить а кажет выше упора на 3 см примерно
meer2004
Е300ТД
многовато
meer2004
Е300ТД
oldrive
Re: уровень масла в 722.6
80C верхняя пара меток на щупе. Для разогрева коробки нужно минут 10-15 проехаться (зависит от уличной температуры). Померять любым термометром температуру поддона АКПП. Не пренебрегайте точностью измерения - между 60-ю и 80-ю градусами целый сантиметр по щупу.
И еще - чтоб не затыкать потом горловину газеткой - закажи сразу еще вот это A0229972248 + A1402700091 + A1409910055 по 1шт. (смотри рисунок).
Можно еще тут почитать: http://mb-info.ru/akpp/ag.htm
И учти, что щуп, возможно окажется очень длинным и засунуть его весь не получится (он универсальный для всех коробок 722.6) - главное чтобы он уперся в поддон коробки.
Уж очень извиняюсь за поправочку признанного старожила , ноооо... А ведь не в поддон то коробки щуп должен упереться, а в ограничитель флексплаты щуп упирается своим ромбиком...
Нина 8111
