Сел аккумулятор на W204. Открываем Мерседес.
VASKOL
Всем доброго времени суток! Имеется Мерседес W204 дорестайл с одним АКБ. После новогодних праздников и недельного простоя я не смог открыть авто - села АКБ. Личинка замка водительской двери так же не позволила открыть дверь (сильно закисла и не поворачивается). Соответственно в салон не попасть - капот не открыть - АВТО не прикурить (АКБ не зарядить). Решение проблемы (мой случай): удалось с помощью жала ключа с трудом, но открыть багажник. Задний диван у меня не складывается. Вытаскиваю две клипсы правой обшивки багажника. Отгибаю обшивку, откручиваю задний блок SAM (одна гайка). Сзади к нему подходят провода. Находим провода красного цвета большого сечения (8-10мм2) - их два. На блоке SAM куда они приходят есть обозначения К30 и К30G. Нас интересует провод приходящий к К30 - он чуть тоньше и с белой фишкой на конце. Вынимать его из блока SAM НЕ НУЖНО. Теперь самое сложное: нужен заряженный аккумулятор от шуруповерта (у меня был от Makita 14,4V) и 2 провода, желательно, с крокодилами на концах. Подключаем крокодилами "+" АКБ makita к красному проводу клемы К30, а "-" на массу авто. После подключения услышите как сработало реле блока SAM, теперь нажимаем кнопку открытия на ключе и ВУАЛЯ - мерс открыт. Надеюсь кому-нибудь моя инструкция поможет сберечь Ваш кошелёк или не ползать в грязи под машиной чтобы подключиться к "+" генератора.
P.S. Времени заняло 30 мин с поиском АКБ и проводов. Не понятно было как отстегивается блок SAM - наклоняем в левую сторону (немного мешает обшивка) и вытаскиваем из паза.
    161,5 КБ · Просмотры: 756
    88,6 КБ · Просмотры: 1.004
    115,8 КБ · Просмотры: 1.101
Gri
Добрый день!
Такая же участь постигла. Не могли бы уточнить как именно подключиться к проводу, не отсоединяя его и как подключиться к аккумулятору?
bigat69
Он все подробно описал.разве не понятно?
Вадим Ал
