максим серегин
привет, братик)
расскажи обьем работ на GLC 220d 2018г VIN WDC2539051V109639
ТО 7 пробег 74000. в коробке еще не менял. у вас в питере почем можно увязаться?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
привет, братик)
Привет) замена масла в ДВС, возд/ф, салон/фильтр, предсалон/фильтр, топл/ф (желательно раз в два ТО менять, по норме 50 тыс км), замена торм/жидкости каждые 2 года, масло в АКПП 90-100 тыс км ( по заводу 125 тыс км)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Наименование работкол-во, н/чстоимость, рубсумма
Замена масла ДВС
0,5​
2000​
1000​
Замена возд./ф
0,5​
2000​
1000​
Замена салон./ф
0,5​
2000​
1000​
Замена предсалон/ф
0,2​
2000​
400​
Замена топл./ф
0,5​
2000​
0​
Сброс ТО
0,2​
2000​
400​
Тест ошибок
0,5​
2000​
1000​
Осмотр ходовой
0,5​
2000​
1000​
Замена торм/жидкости
1​
2000​
2000​
0​
2000​
0​
Итого н/ч:
3,4​
Итого за работу:
7800​
ИТОГО:___________________________
Запасные частикол-во, штстоимость, рубсумма
РАСХОДНЫЕ
10​
10​
100​
0​
0​
0​
М/Ф
1​
1500​
1500​
В/Ф
1​
4200​
4200​
САЛОН/Ф
1​
2800​
2800​
ТОПЛ/Ф
1​
7800​
7800​
ПРЕДСАЛОН/Ф
1​
1800​
1800​
МАСЛО ДВС MB229.51
7​
1600​
11200​
ТОРМ/ЖИДКОСТЬ
1​
1500​
1500​
Итого за з/ч:
30900​
Итого:
38700​
Борис61
Таганрог
Добрый вечер! Хочу задать вопрос. На форуме темы поискал, не нашел, а плодить новую тему не хочу. Не подскажите, есть ошибка связи с блоком контроля давления шин (задний правый). Чтобы к нему добраться нужно из салона разбирать обшивку или снаружи подкрылок снимать? Нигде пока не нашел фото-видео...
jurexp
Приветствую! W204 C200CDI 646 мотор. 2009 год. Пробег 200 тыс. Есть 2 проблемы. Прошу помочь советом.
1. На холостых оборотах периодически пытается заглохнуть. Такое впечатление, как пропуск зажигания. Поймать момент сложно. Может день работать без проблем, может заглохнуть за 10 минут 3 раза. Тяга и разгон нормальные. Очередной топливный фильтр поменял неделю назад. Проявляется, в основном, во время стояния в пробке или после торможения и сброса скорости вплоть до остановки. Один раз выскакивала ошибка Р0087 - низкое давление топлива. Но она сразу ушла в просто сохраненные, а после ее удаления больше не появлялась.
2. Движок внезапно начал с аппетитом жрать масло. Раньше от замены до замены практически не доливал, а сразу стал кушать в районе 1 литра на 500 км. Была заменена клапанная крышка с сепаратором, перебрана турбина. Дыма из выхлопной трубы практически нет. Масло не вытекает. Сажевый фильтр удален ЕГР клапан программно отключен. Компрессию меряли год назад, была в пределах нормы.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) по первой проблеме - проверить топливные форсунки и клапан регулировки давления в топл/рейке
По жору масла проверьте интеркулер, если в нем масла много - то ремонт турбины. Также надо проверить вентиляцию картера
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет, Борис. Писал же, что нужен VIN вашего авто и номер ошибки
Борис61
Таганрог
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Про VIN было в другом сообщении поэтому здесь не думал о его надобности :)
4JGBF2FE0BA690217
Код ошибки D16500
надо снять пыльник днища сзади справа в районе проемы зад правой двери и арки заднего правого колеса. под ним будет антенна
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
getImage.php
номер 50 - антенна A0018275101
Борис61
Таганрог
Спасибо! Уточню, пыльник днища - это пластиковая защита под автомобилем? Т.е. антенна доступна снаружи авто? Разбирать внутреннюю обшивку багажника не нужно? Просто где-то вычитал, что она стоит в районе крепления задней стойки изнутри авто.
максим серегин
Замена масла ДВС
0,5​
2000​
1000​
Замена возд./ф
0,5​
2000​
1000​
Замена салон./ф
0,5​
2000​
1000​
Замена предсалон/ф
0,2​
2000​
400​
Замена топл./ф
0,5​
2000​
0​
Сброс ТО
0,2​
2000​
400​
Тест ошибок
0,5​
2000​
1000​
Осмотр ходовой
0,5​
2000​
1000​
1​
2000​
2000​
0​
2000​
0​
Итого н/ч:
3,4​
Итого за работу:
7800​
РАСХОДНЫЕ
10​
10​
100​
0​
0​
0​
М/Ф
1​
1500​
1500​
В/Ф
1​
4200​
4200​
САЛОН/Ф
1​
2800​
2800​
ТОПЛ/Ф
1​
7800​
7800​
ПРЕДСАЛОН/Ф
1​
1800​
1800​
МАСЛО ДВС MB229.51
7​
1600​
11200​
ТОРМ/ЖИДКОСТЬ
1​
1500​
1500​
Итого за з/ч:
30900​
Итого:
38700​
Доброе утро!
топливный фильтр, можешь точно сказать, какой ставите?)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
нет, антенна точно снизу прикреплена к днищу в месте где я указал
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ох, боюсь не найдёт там Борис никаких антенн...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
нашел еще вариант, когда задние антенны установлены за локерам колесной арки
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Борис, pahan прав))) Твой GL уже 2011 года. И антенн нет, все эти функции уже в блоке управления системой RDK/ А он находится в салоне
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
    204,3 КБ · Просмотры: 3
Куба_124
