Сгорел блок розжига фары, помогите разобраться, как быть дальше!!!.
Nemec16q
Если кому интересно, то решил проблему, как говорится, малой кровью, по сравнению с тем что могло бы быть. Купил сначала б.у. блок розжига на авито за 6000р, поехал ставить, когда сняли бампер и фару (цена 3000р) оказалось что, фара битая и снизу под бампером, там где не видно, просто замотана скотчем (гребанный колхоз, не удивительно что она так запотевала). Причём разбита она прилично, не хватает куска стекла, то есть заклеить или запаять эту дырку скорее всего не вариант.
Дальше мне сняли старый блок и сказали что если они в эту фару поставят новый блок, то они не дают гарантии, что из-за влаги он через месяц опять не сгорит. В общем посоветовали купить новую фару и заменить, когда я увидел цену на экзисте за новую фару с блоком розжига в районе 100 т.р. у меня чуть не упала челюсть на пол, ну не ожидал я такого ценника за фару... =)))
Начал искать более дешёвые варианты на авито б.у. или не оригинал, тут уже стало по легче там ценник 30-40 т.р. за б.у. оригинал, но всё ровно дороговато. В итоге наткнулся на авито на отдельно продававшееся стекло от фары за 7500р, нашёл ремонт оптики, где мне приклеили новое стекло к старому корпусу фары за 3000р и 3000р ещё раз снятие и установка фары и бампера. Итого 22500р и это ещё дёшево отделался, как мне кажется... =)))
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Zho
Доброе время суток!
Живу где нет официальных дилеров и нормальных СТО. Теперь сижу ищу блок розжига ксеноном. По вин-коду выходят два парт номера.
Теперь не понятно, который из них блок розжига и который блок управления поворотом. У официалов цены страшные. Хотелось бы на интернет магазинах купить чтобы не прогадать. Вин WDD2040411F050777.
nill66
C 200K W204
WDD2040411A041027
Добрый день. Подскажите, кто знает. Поменял фару, блок розжига старый. Бл света всё равно нет. Надо фару прописывать или проблема в другом?
Johnsonnew
диагностика должны подсказать правильный путь...
nill66
C 200K W204
WDD2040411A041027
Ошибки:
P007011 (Датчик наружной температуры имеет эл. неисправность. Имеется замыкание на массу (Датчик тоже не работает: не показывает температуру))
B162A15 Левая фара. Имеется замыкание на плюс или обрыв
B162E15 Правая фара. Имеется замыкание на плюс или обрыв
И куча других ошибок по каждой фаре в отдельности.
Если обрыв в цепи, то как проверить, поступает ток на блок розжига или нет?
Заранее спасибо:)
Johnsonnew
Ошибки:
Заранее спасибо:)
сама халва как блок видна?
проработайте ошибки...
Vinchesster
