шланг заднего омывателя на виано 2.2cdi
colisvlad
mercedes viano 2.2cdi,2005г.
подскажите кто знает откуда проходит шланг омывателя от бочка на заднюю дверь(дверь 1 общая) на виано 2.2 cdi,2005г.?от насоса вода выходит но не доходит до стеклоочистителя,и нигде не видно чтобы вода подтекала.
чесноед
У меня протечка была в задней правой стойке,именно там проходит трубка омывателя,вылетает с переходника,а не видно стекает вниз под обшивкой.Снимать верхнюю боковую часть обшивки.
colisvlad
я там лазил всё в порядке.а вот дальше как идёт не знаю.ни хотелось поднимать пол.спасибо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Думаю пол снимать не нужно. Если по аналогии с 638-м кузовом, то снимать обшивку задней двери. Вода может стекать по дождевым стокам. Ищите в месте соединения задней двери и кузова вверху. Технологические проемы должны быть, где трубки соединяются.
Merci639
идёт вместе с проводами по полу, потом поднимается по правой задней стойке и выходит на ляду через гибкий шланг- соединитель
Alexr999
