Штатная сигналка
Don300
Честно говоря не понимаю зачем?
Но если по сути вопроса, сигналок очень много, может к пример эту попробывать StarLine A92 Dialog CAN
Slaventij510
W220 320Benz Long
На сайте Starline не написано что эти сигналки совместимы с CAN W220
Don300
позвоните любым установщикам и уточните, я знаю что эту модель ставили на 220 кузов.
Chris
Автозавода все равно нет... слышал ребята в казахстане сделали эмулятор fbs3... програмируешь, вставляешь свой ключ и им при автозаводе авторизуешься... вот бы купить... автозавода очень не хватает
Slaventij510
W220 320Benz Long
Так всё дело в том что "любые установщики" смотрят на сайте производиталя сигналки, но там есть поддержка CAN только свежих моделей (W221), а W220 - НЕТ. Вот я и спрашиваю, какая сигналка дружит с CAN W220?
Slaventij510
W220 320Benz Long
Список автомобилей, поддерживаемых сигнализацией StarLine A92 Dialog CAN: Mercedes-Benz, кузов 164, 169, 171, 203, 204, 209, 211, 212, 216, 219, 221, 245, 251, 463, 639, 906
W220 в списке НЕТ. Помогите. Что поставить?
Don300
Вы хотите сигнализация не дорого поставить или любую с поддержкой can W220?
Slaventij510
W220 320Benz Long
Позвонил в представительство Pandora, спросил, есть ли сигналки под CAN W220, ответ: "нет"
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Если не ошибаюсь,вам нужна Defa CAN. Поищите про нее информацию.
angel
Mercedes-Benz W221
И снова сигналка!!!!
Всем доброго времени суток!
Я уже как то поднимал эту тему, вот снова прошу совета.
При постановке авто на охрану с кнопки двери или с ключа, поворотники моргают постоянно, и загорается в салоне свет спереди и сзади. Снимаю с охранки и снова ставлю, поворотники моргают как положено 3 раза.
Если я правильно понимаю, то замыкает какой-то концевик?:wall: Диагностика ни чего не показывает. При чем такая беда бывает не всегда.
У кого какие мысли есть по данной теме????
Заранее благодарю.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Заранее благодарю.
Привет!Не поверишь,сегодня то же самое случилось.Можть концевички пошурудить,влага попала?
angel
Mercedes-Benz W221
Так вот как понять какие концевики отвечают за сигналку, которые в проеме двери или в самом замке?
Я уже и концевики в проеме двери снимал, разбирал ни чего там криминального нет. И ручки двери снимал, отцеплял саму ручку, таже беда.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Во,а подскажи,чего там с кнопками закрытия (на ручках),они чистятся?Чей то беда какая то...То мерзнут и не нажимаются,то хлюпают от воды... Концевики закрытия на стойках.В замках-активация отсосок.
Алексей600
А при постановке на сигнализацию при такой проблеме, двери, все закрываются фактически? капот, багажник проверяли?
angel
Mercedes-Benz W221
Я саму ручку не разбирал. Но винтики там присутствуют. Не могу точно сказать что открутив их, можно будет добраться до кнопки.
Проблема-то еще в том, что при постановке на охрану, когда моргают поворотники, в салоне загорается свет спереди и сзади. Как понять какой концевик-то гадит? А по поводу попадания воды в эти концевики это точно исключено.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Точно,надо проверить.Только ключи от машины унести.Завтра гляну,если проблема останется.У меня это вообще то впервые.Случилось после того,как вынул пред присосок на несколько минут.
angel
Mercedes-Benz W221
Когда авто стоит на сигналке я открывал багажник не снимая с охранки. При его закрытии авто моргает 3 раза. Капот тоже закрыт так как при движении на табло индикатор не горит.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А капот разве на табло покажет?
ВладимирБайк
