Шум и вибрация на малых оборотах
254life
При разгоне начинается сильноощутимая вибрация в районе двигателя которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу при этом возникает лязгающе-жужжащий звук который исчезает вместе с вибрацией при изменении тяги по ощущениям звук похоже на цепной но проявляется только при движении и под нагрузкой кргда обороты двигателя находятся в пределах 1500-1900 об/мин при переключении на низшую передачу и следовательно возрастании оборотов до 2200-2500 об/мин все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся.диагностика ошибок не выдаёт.
bigat69
Вскрывать тогда.может успокоитель оторвался или еще что.да и модель авто или вин нужно писать.
Эмиль 159
Здарова,у меня что то похожее ,w212 2011год,e200,на холодную тоже при наборе оборотов бульканье от 1000 до 2000,на горячию звук становится тише но не исчезает,не знаю что это.https://vk.com/wall-95195371_417162
ВладимирБайк
