Сильный удар в задней части после трогания !!! 2.2 бензин
Ihor_odessa
Да ...печалька. Там наверное ВСЯ АДЭССА шарахается от твоего мерса.
Шо могу посоветовать-опять-же на яме под задние колёса подкладывать катки- ролики (по типу выжималки от Совейской стиралки)-но найти такой дэвайс оч. трудно, есть только у меня и М.Джексона.
Ещё есть такая приблуда как микрофон на прищепке ,по телефону. Слышны все стуки-токо переставляй на узлы. Но к полуоси эсно не прицепишь.
Пробуй-найдёш-отпишись, а то меня уже зацикавило.
Не АДЭССА, а Одесса!)
Хорошо как выясним я отпишусь)
Картина маслом).
Ihor_odessa
Решилось!
Поменяли подушки двигателя и все стало идеально, так как должно быть)
Всем спасибо за советы!
nsgdima
да уж ... в этом некоторая заморочность мерседеса ... ходит до последнего, но стучит вовсе не там где проблема ... сам так искал стук, как монеткой в днище раз в оборот колеса ... все перетрясли, решилось заменой полуоси ... походу внешний шрус был ... но вовсе не с той стороны, откуда звук слышался ... а последний раз вообще анекдот ... стучит сзади слева на кочках, трясли, трясли, и на подъемнике, и на яме, и так чел лазил, ничего ... оказалось внутри, под запаской, свечной ключ лежал ... причем жигулевский ... у меня такого вообще никогда не было ...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Бенедя
w202/180. 1997гв.
Спасибо что отписался-а то подымут тему,устранят и тишина.
От себя...Автомеханик (хороший) должен обладать немножко музыкальным слухом или хотя бы простым слухом. Видимо в Одессе таких нима-патамуша проделать такой объем работ склоняет к мысли о выкачивании бабосов с Игорька (автора темы). Просто в голове не укладывается как стук сзади может издавать подушка движка? не верю.
Но ничего страшного--зато почти новая ходовка и у какого-то глухого кошелёк набубнявел.
Отсюда вывод:- перед тем как лечить,надо поставить Правильный диагноз.
nsgdima
Да запросто, двигатель, вместе с коробкой и карданом двигается продольно, в итоге удар идет в районе редуктора ...
да ка к запросто?не слышать подушки спереди нужно быть шедевром просто(.
Говорил наверное сам-сзади стучит-поменяйте.А нужно было-что-то стучит-послушайте).Так мастера рады менять все подряд).Сын у меня тоже сам определил "неисправность" и поехал устранять.Там вроде коробку хотели снимать,но мастер оказался хорошим человеком-сел проехал-замена ступичного подшипника.)).неисправность устранили.А так бы коробку снимали).
В том то и прикол, что двигатель не стучал, вибрации особо не было, а стук был именно сзади слева)
двигатель не стучит,подушки пустые стучат как колокол.Там масло втекает и они впустую тарабанят.Вот у бмв сразу все услышишь.Оно задалбывает.У мерса в салоне будет глухо.Многие ездят и не замечают даже.
nsgdima
Так у мерса со всем так ... смотришь люди разбегаются и испуганно оглядываются во дворе ... опускаешь стеклышко и ёёё, сзади скрипит, спереди стучит, снизу рычит ... а в салоне то тишина и покой ...
ryobi
