Система KEYLESS-GO ("умный ключ")
Ануар Макенов
Ну вот, еще одна проблема:водительская дверь и задняя(с этой же стороны) не реагируют на "ключ", ни в какую не открывают и не закрывают.Пассажирская сторона работает нормально, все откликается(открывание и закрывание).С брелка при нажатии откр. и закр. нормально.
Пообщался с ребятами на гаражах:типа, не работает АНТЕННА на датчике водительской двери, из-за этого система не видит ключ.Конкретно никто не знает.
Пишу в надежде, может, кто нибудь сталкивался с такой проблемой и ответит.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Как раз в водительской двери антенны нет.Скорее всего проблема в концевиках ручек дверей.
Ануар Макенов
"концевики"-это датчики на дверях?
а почему же вся левая сторона не работает? на обеих дверях не работают "концевики"?
mell30
а замок центральный работает? если в ручную закрывать?
Ануар Макенов
вручную (ключом, в смысле, кнопкой на ключе) открывает и закрывает только так.
SANCHES441
