система охлаждения!!
Игорь Русланович
Серебристый 210-й мерседес, 2,2 дизель
Подскажите пожалуйста! 604 двигател, проблема такая!! начало выкидывать масло в сестему охлаждения,тачнее в раширительный бачек. нашли две причины это прокладка под головкой или теплообменик! начали с теплообменика! мучали его в сервисе и под конец заглушили каналы со словами,,не чего страшного каналы антифриза заглушим, не чего страшного,заодно проверим и за чего дествительно выкидывает масло в бачек, ездию два дня как после этого масло в норме! но, начал грется! темпиратура большая верхний шланг кипяток нижний холодный,верхний шланг надувается и с бачка холодный антифриз выкидывает,крышку откроешь немного выльется потом как насос втягивает в себя жидкость, снял термостат проверил, в горячую воду его, открывается, вытащищь его он закрывается! понять не чего не могу! в итоге думаю заглушиный теплообменик это не и за него такое может быть или все таки это просто термостат сломался!!
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
поменять надо теплообменник а не глушить.
ВладимирБайк
