Скрип и дребезжание в салоне
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Сегодня ездил по городу и услышал непонятный звук, который похож на дребезжание стаканов или чтото в этом роде. Сначала его было очень слабо слышно, но дальше звук все сильнее и сильнее. 100% местонахождение я так и не обнаружил, но звук издавался в районе вентилятора печки, то есть справа внизу. Дребезжание слышно только при трогании с места и по кочкам. По ровным дорогам слышно редко. Повторюсь еще раз, звук похож на дребезжание стаканов/железок между собой.
Еще друзья говорили что звук издается сзади, там где задний левый ремень вверху. Но в следующий раз когда этот звук был, то сказали что идет спереди, то есть сзади уже не слышно. Звук очень и очень раздражает и непонятно откуда он появился.
"локации" других скрипов знаю, но вот как решить, кроме указанного выше незнаю только скрип п/п сидения. При езде скрипит, стоит чуток прижать и скрип пропадает, отпустишь и он снова есть.
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему и что может издавать подобные звуки. Может у кого уже было чтото похожее.
270 cdi 99
WDB2100161B013063
sortarock
WDB2100651B111021
270 cdi 99
WDB2100161B013063
Было что-то похожее, звук был в районе заднего правого ремня безопасности. Когда искал снял обшивку багажника и прокатился в багажнике по кочкам, и выяснил что это шток амортизатора стучит об стакан. Решил проблему заменой резинок на амортах. Если стойки уже давно не менялись то шток под действием коррозии становится тоньше и начинает болтаться отсюда и стук, так что возможно пора и стойки поменять.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
стойки менялись летом 2011 и за это время пробег составил порядка 30тыс км. Но всеровно гляну, спасибо
ВладимирБайк
