Снял руль, чего-то не хватает!
Mercedes300E
От прошлого хозяина, в наследство не работает сигнал. Снял руль, посмотрел, чего не хватает кажись, машина 90 г, руль с SRS.
Может отличия есть в контактах и
Dukesha
Для фото и не только есть кнопка Загрузить файл
размер до 2,9 Мб
    1,3 КБ · Просмотры: 474
mmrfeel
MB W124 E250D MT
OM 605 D 25
Такая же проблема, без сигнала езжу:(
Mercedes300E
Screenshot_20180217-115549.png замыкал меж собой эти щётки, сигнал не сработал, как я понимаю должен был!
А если на щётку дать + с акб, сработать должен?
По фото скажите пожалуйста, снял руль а под ним вот так, чего не хватает?
Mercedes300E
Добрался до штекера от гитары, позвонил номера контактов от щёток, номер 4и5, вставил перемычку в эти контакты в фишку уходящюю под капот, толку ноль.
В чем причина не знаю даже, копаю дальше
Mercedes300E
Прозвонил все предохранители, ничего не нашёл.
Где искать?
Mercedes300E
Вот на эти фишки пришли сигналы по прозвонить с щёток под рулём, номер 4и5, вставил перемычку в косу уходящюю под капот, ничего не сработало
    758,3 КБ · Просмотры: 416
    841,3 КБ · Просмотры: 348
profix by
W124 .250td. акпп.95г
А сигнал сам по себе работает, мож сам сигнал труп
profix by
Mercedes300E
Сигнал пашет, напрямую же проверял!
Контакт который по косе на руль идёт и обратно замыкал даже, мертво!
Что то подкапотке, реле или че-то ещё!
profix by
В инете есть электросхемы w124. С картинками цветными, там посмотри куда провода идут, на какой пред, и тд, там все по цветам проводов можно отследить
profix by
По фото дорестайловая подушка, но, где гарантия что бывший владелец не прикрутил ее для красоты? на первых фото не хватает алюминевого диска со щетками, но есть ли блок srs в авто?
profix by
Mercedes300E
В комплектации есть SRS. На приборке тоже лампочка есть
profix by
Ну тогда деталь я вам показал.
ssevaa
