снять помпу om 366
Михаил17
грузоперевозки,
Я за шкив подергал - вроде люфтов нет. Течи самой не видно, но течет снизу. Причем после затяжки болта, который до этого не был затянут, течь стало сильнее. Даже на заглушенном моторе течет. А про мороз вы зря) снимать туда-сюда можно (я этим и занимаюсь), но это сомнительное удовольствие) особенно в праздники)
В том и дело,что надо выявить причину течи,откуда именно течет,если плохо видно посветить фанариком и точно увидеть откуда течь. И тогда не придется снимать несколько раз.А на корпусе помпы где прилегает прокладка,нет трещин или шербинок,ямок? Наши помпы только под антифриз, но если была залита вода то она быстро накрывается и в первую очередь фибра,существует вот такой р/комплект.
Binsion
Воду я заливал, но только чтобы увидеть, течет ли из-под прокладки или нет. Все время сливал, конечно. На воде машина не ездила. И фонариком светил, и сверху пытался подлезть - видно только, что течет снизу помпы, самой течи не видно. Я не стал радиатор снимать, а надо было бы, видимо. Тогда можно было подлезть к двигателю и увидеть помпу в профиль. Но я пытался решить проблему без снятия радиатора. Честно говоря, поднадоело уже прикручивать-откручивать, заливать-сливать, заводить-глушить. Как назло еще, ни у кого из знакомых она в теплый гараж не пролезает((( наверно завтра-послезавтра отгоню все-таки сервисерам, чтоб в тепле хоть возились. Не хочется, конечно (не из-за денег, а из-за отношения к ремонту), но иного выхода пока не вижу.
Binsion
А р/к этот смотрел. Не помню его цену, но за помпу мне объявили 6300 (и еще 10% у меня скидка) - ремкомлект не намного дешевле. Так что если буду покупать, то помпу в сборе. Она с прокладкой идет.
Binsion
Сегодня хотел отогнать мерс сервисерам. Попробовал завести, а не тут-то было. Втягивающее клацает, а стартер молчит( замкнул напрямую - езда стартеру, оказывается(
Михаил17
грузоперевозки,
Снимай смотри якорь,втулки,щетки.
Михаил17
грузоперевозки,
А снимать лучше со снятием чего? Скинуть тяги рычага кпп и газа или патрубок турбины?
Это смотря какой ДВС с турбиной или без.Вообще по условиям форума,каждый вопрос задается в профильной теме и пишется вин-код и модель авто,а не зная модель трудно,что то объяснить и посоветовать.
Binsion
Закончу тему. В помпе текло из отверстия в ней снизу - видимо, пробило сальник. Зачем нужно отверстие - непонятно. Может, для того как раз, чтоб было видно, что сальнику пришел конец. Отверстие у меня было грязью забито, поэтому не видно было, что из него гонит. Когда прочистил, удивился, что оно диаметром миллиметров 6, оказывается, и глубиной сантиметра 3)
Binsion
Особая благодарность Михаилу17 за проявленное внимание к проблеме!
Михаил17
грузоперевозки,
Ну вот,как я тебе и писал,что накрылась фибра т.е. уплотнительный сальник.Такое отверстие есть на многих помпах не только на Мерсах.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Приветствую. На OM-366LA требуется снять корпус термостатов.
Планирую перерезать резьбу гнезда датчика температуры с М14х1,5 на 1/4" (датчик меняется на отечественного производства, поскольку указатель также отечественный, мотор установлен на ЗиЛ). Вижу, что как минимум, придется демонтировать патрубки интеркулера, и трубки к расширительному бачку, к остальному не присматривался. Но вижу. что кроме болтов крепления корпуса к ГБЦ, там есть еще и что-то типа трубы-втулки (вероятно, еще и со своими уплотнениями) к помпе. Никогда еще не приходилось не только снимать, но даже видеть в снятом виде.
Вопрос.
Стоит ли снимать корпус, как легко делается, нет ли подводных камней? Может, попытаться обойтись без разборки, исхитриться и перерезать резьбу на месте, сняв только крышку и сами термостаты?
Спасибо за сотрудничество.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Вопрос снимается.
Не так страшен черт, как его малютка.
WhatsApp Image 2022-09-25 at 14.40.51.jpeg WhatsApp Image 2022-09-25 at 17.40.06.jpeg
Глаза боятся, а руки делают.
Grafon
