Снятие впускного коллектора
Marinka
W211
Добрый день, суть вопроса в том как его снять?
Под ним проходит маленький патрубок который нужно заменить. Пока снять смогла только корпус воздушного фильтра с мозгами. Двигатель m271
Интересует вот что, нужно ли менять прокладки при снятии коллектора? И сколько точно шпилек его держат?
В WIS есть инструкция, но у меня почему то не открывается((( Может у кого то есть возможность скинуть мне pdf файлик или объяснить пошагово что крутить, так как снимаю сама
Dukesha
  • Впускной коллектор снять, установить.pdf
    591,3 КБ · Просмотры: 665
Marinka
W211
Огромное спасибо!!!
Буду пробовать разобрать.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) Развлечение вы выбрали не из самых простых)) Прокладки замените обязательно, так как их стоимость не сопоставима с затратами по ремонту и устранению подсоса воздуха потом) Еще будет сложность по установке корпуса в/ф, там отжимной хомут, обычно использую специнструмент при его установке, но можно и утконосами (только очень неудобно).
Marinka
W211
Два раза пришлось разбирать)) хомут махнули туда поставили обычный под ключик а тот что был сзади поставили вперёд на дроссель, тут его легче снимать если что.
NikNek
