Срабатывает дворник w124
4lex_4
Алматы
Кто поможет разобраться? На машине срабатывает дворник при включении поворотника либо дальнего света, в общем при любом взаимодействии с "вертолётом"
Кто сталкивался?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Разбери кнопку-выключатель и посмотри что там происходит . Разбирается на месте .
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Если проблему найдете только в переключателе рычажка, то проще конечно, это очевидно.
Но если нет, надо массу на фарах проверить на всякий случай. Когда-то чинил W126 с похожим симптомом, там общая масса была у этих узлов и так как она ухудшилась на правой передней фаре, при включении света срабатывал стеклоочиститель.
4lex_4
Алматы
Нет такого что какая-то фара не светит в полный накал? Надо массу на фарах проверить на всякий случай. Когда-то чинил W126 с походим симптомом, там общая масса была у этих узлов и так как она ухудшилась на правой передней фаре, при включении срабатывал стеклоочиститель.
Оптика вся горит как надо
AOR
Тогда в переключателе смотрите контакты, особенно кнопку.
Ralah
