ssang yong/mercedes benz дизель 601-метки на тнвд?
dad373
Всем доброго времени суток! Разобрал дизельную движку,заменил цепь и встрял с установкой ТНВД,ни одной метки на шестернях..есть какаято книга,в ней я ни чего не понял,какието болты фиксатора насоса гдето должны стоять,я ничего не нашёл,так и не понял где это стоит. Пожалуйста,подскажите как насос выставлять,может какую картинку гденибудь скачать можно по подробнее,а может и на словах всё окажется просто!В общем уповаю )) на Вашу проффпомощь!! Спасибо!Мотор 601.
Alexander518
проверьте эл.почту или личные сообщения
dad373
почему может не хватать разряжения на вак насосе? вся вак магистраль проверена,дыр нет! Вак насос был разобран,промыт,смазан масломустановлен и с первого раза всё сработало,и вак тормозов,и глушилка,потом прогрели двиг,и всё пропало...Кто подскажет в чём искать причину..Спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ВладимирБайк
