Евгений Long
Челябинск
Всем привет! Подскажите было ли у кого такое что star diagnosis перестал видеть блоки и вообще определять автомобиль? У меня такое произошло, но вот какой парадокс, при подключении к другим автомобилям марки мерседес всё подключается и читается без каких либо проблем, казалось бы причина ясна и во всём виноват мой автомобиль, но не тут то было, при подключении другим диагностическим оборудованием всё читается и все блоки открываются без проблем. Если кто в курсе подскажите что может быть vin WDB2201631A276675
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь диагностический разъём согласно электросхеме .
Евгений Long
Челябинск
Спасибо, завтра проверю на всякий случай, но как то странно что Сканматик все блоки без проблем прочитал
Евгений Long
Челябинск
    1,2 МБ · Просмотры: 5
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Кан есть, К линия есть, масса есть, 30 питание есть, 15 питание есть, что ещё нужно? Сканматик работает адресно и ему не надо 15 питание😊, star через шлюз Плюс на 220 часть блоков может диагностироваться через ННТ.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
1. У тебя DAS сначала опрашивает конфигурацию через замок (N73) после идёт опрос блоков . Если нет питания на разъёме не будет диагностики "старухой"
2.Вопрос не по Сканматику.
bibip
