Странный звук при запуске двигателя
Игорь25954
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при первом запуске двигателя на холодную, раздается звук как будто шестерни зуб на зуб не попадают, длиться секунд 5 потом пропадает, при повторном запуске все норм, если авто стоит в тепле то звука при запуске первом тоже нет. Кто то сталкивался с такой проблемой? Автомобиль Мерседес ML350 W164 бензин.
maiden
Добрый день!
Необходимо заменить уплотнительное колечко на маслонасосе. Это маслянное голодание, а потом задиры, и кап ремонт.
    5,5 КБ · Просмотры: 266
    5,5 КБ · Просмотры: 263
Игорь25954
Единственный момент. если бы пропускала через колечко маслонасоса то давление бы не создавалось.... Треск по логике должен быть постоянно. А у меня только при первом заводе секунды 2-3 максимум и далее все нормально. Если честно грешу на натяжитель цепи
maiden
Через это колечко подсасывает воздух, поэтому натяжитель не сразу натягивает цепь.
maiden
у меня было тоже самое, после замены всё прошло, пол года искал инфу на эту тему, только уже поздно задрало все 6 цилиндров и застучал нужно гильзовать
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Добрый день! Это уплотнительное кольцо идёт в оригинале, или подбирать нужно?
__MAO__
Добрый день!
Здесь почитай может поможет https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=64394
ВладимирБайк
