День добрый. Купил мерин 124 дв. 102 VIN WDB1240231A112373. Стук компенсатора, вскрыл крышку, не работает гидрик в третьем цилиндре выпуск. Свободный ход был большой. Заменил на новый INA . Да, при проверке компрессии в трех цилиндрах около 12 , в третьем 8. Поменял , завел все хорошо тишина. Буквально не большая работа на холостом ходу опять треск. Снимаю крышку проверяю снова этот же гидрик. Когда менял его прокачал. Ставлю все обратно, через какое то не большое время снова тоже самое. Снимаю голову, думаю клапана все равно надо проверять и притирать. Рассухариваю два выпускных клапана . Проверил каналы подачи масла в рокер чистые. Высота клапанов одинаковая пр 116 мм. Толщина шайб тоже одинаковая. Шайба стоит максимальной толщины 2 мм. Масло не давно заменил и фильтр, Также перед этим промывал двигатель промывочным маслом. Седло клапана не разбито. высота втулки направляющей клапана одинакова с со вторым цилиндром. Есть еще какие то идеи.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
