Свист из-под капота
Vova735i
Домодедово
Всем салют!
Наехал на лужу(без фанатизма) и походу попала вода под капот, после чего начался свист. С увеличением оборотов свист пропал, но при каждом заводе на протяжении двух дней свист продолжается.
Как вылечить?
WDD2452331J150729
Крымчанин
Дизельный Два
заехать в лужу с маслом
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Всем салют!
Как вылечить?
WDD2452331J150729
Привет) снять ремень генератора - промыть или заменить и проверить ролики
Vova735i
Домодедово
Сегодня был в сервисе, приговорили мозги на вариаторе😭. Спросил про свист, сказал что при попадании влаги свистеть будет, потом высохнет и всё будет гуд. Для предотвращения нужно ставить кожух, но для установки нужно снимать мотор.
Прошлый хозяин ролики генератор и натяжитель менял
FloMaster69
