Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
И вы думаете вам дадут нормальный ответ???Всем привет..подскажите схему подключения компрессора от коробки предохранителей..а то к компрессору ток не приходит.
Компрессора подвески вневматической...WDB2200281A229226И вы думаете вам дадут нормальный ответ???
W220 не о чем не говорит!!! ВИН машины как минимум!
Компресора какого????
Так получается от релюшки к прдохранителю на 40А а потом к компрессору два провода..так или нет?если я новые два провода проведу..то сразу от предохранителя к компрессору?
Можно и одинТак получается от релюшки к прдохранителю на 40А а потом к компрессору два провода..так или нет?если я новые два провода проведу..то сразу от предохранителя к компрессору?
Спасибо..попробую так..а то попала влага к штекеру на компрессор..и подгорели контакты.я его обрезал и теперь не могу подсоеденить их..так как провода короткиеМожно и один
Второй на массу
Кароче я подключил..но компрессор не хочет сам включаться..а только принудительно когда заживаю контакты на реле..что может быть?Можно и один
Второй на массу
А вот здесь вам только диагностика поможет!Кароче я подключил..но компрессор не хочет сам включаться..а только принудительно когда заживаю контакты на реле..что может быть?
Заработала..слабой акб былА вот здесь вам только диагностика поможет!
