Сход-развал W210
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
форум купоросю по поводу а как определить гнутый он или нет...
так можно и кузов поменять и "бюджетно" решить вопрос...
гнутый или нет покажет только нормальный три дэ стенд и нормальная голова развальщика .
а вообще есть развальные болты , ставить их все четыре и на развал .
а так по теме , на той неделе как раз разговаривал с развальщиком про такую же тему . развал в норме а кастор сбит . причина ( авто не мерс ) , рваные задние сайленты , не критично но уже пошли . и смена их не гарантирует правильный кастор , только смена рычагов в сборе , т.к. в сервисных условиях сайлент могут не дожать на мм и будет тож самое .
в твоей распечатке нет большого криминала , можно ездить так .
DSergey
Насколько я понимаю разница в продольном наклоне (кастор, если угодно) минимальна. А разница в развале великовата-более одного градуса. Подобные пропилы делают развальщики, которые не знают о наличии ремонтных болтов (уверен что есть такие) или в случае если этими ремонтными болтами не возможно выставить развал или продольный наклон. Если развальщик вменяем и хочет добиться положительного результата, то можно предварительно поджав болт с пропилом попытаться с помощью монтажки подвигать рычаг из одного положения в другое и посмотреть на компьютере как меняются показания. Если ничего путного не получается, то надо готовиться к замеру контрольных точек передней подвески, потому что если они нарушены, то никакие замены рычагов, кулаков ни к чему путному не приведут.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
логично , левое колесо нужно двинуть монтажкой наружу и развал должен стать отрицательным
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Доброго времени суток. По ниже написанному я понял что развал регулируется болтами в нижнем рычаге,а схождение значит рулевыми наконечниками? Вопрос. Собираюсь менять верхние рычаги и нижние шаровые,нужен ли мне после этой процедуры сход-развал (как процедура) ? Ведь при замене итого-итого,рычаг и наконечник не участвуют.
DSergey
Возможно не потребуется, но я бы проверил сход-развал. Сайлетблоки на верхних рычагах меняют форму и если поставить новый рычаг, да и вообще любая деталь отличется друг от друга, то отклонения будут точно. Вот эти отклонения и надо проверить.
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Понятно. Ну что делать,поеду потом проверять. Просто обидно будет если всё ОК,а 1500 на ветер.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а не надо к обдиралам ездить . если всё гуд , то в приличной конторе берут деньги только за проверку , 500 руб скажем за навеску датчиков и всё .
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Может быть и так. Но у меня на примете таких кантор нет( Но я им обязательно намекну))) Просто менять шаровые я буду в одном месте,а развал делать в другом.
DSergey
Ещё менее приятно будет когда резину криво сожрёт или по дороге болтать будет. Да и не реально что бы всё хорошо было-слишком А/М не новый.
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Поменяно -обе шаровые,и верхний рычаг. От сервиса и до дома полёт нормальный,машину не тянет,руль стоит ровно) Сегодня еду на развал. Надеюсь за 60 км пути резину не сожрёт)))
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Ну да,развал-схождение пришлось делать.
tarakan
Народ подскажите, заехал на развал в итоги показала что угол развала на левом переднем колесе ушёл на 1,5 градус. поменял болты поставил эксцентриковые с шайбами (с ушами) и болты с проточками в итоги угол удалось сократить до 1,3. Вопрос в следующим кто нибудь пробовал переделать под нормальный эксцентриковый болт от W124 там минимальные переделки в кузове расширить отверстие под овал и приварить два маленьких упора под эксцентрик. В итоги получим нормальную плавную регулировку развала с ходом 12мм, а не как на болтах от 210 два положения.
tarakan
Установил болты от 124 все получилось эффект супер, и работа не сложная. Болты подходят от 124 без изменения. Отверстия под них в кузове увеличиваются до овала обычный напильникам минут за 10-15 на отверстие. привариваются два маленьких упора вставляешь болт и всё гуд.
теперь рвал можно регулировать плавно и в большем диапазоне.
DSergey
Когда деформирована вся морда или изношена подвеска, или то и другое вместе, это только и остаётся.
tarakan
я пробовал установить родные болты с ушастыми шайбами. это система реально полное говно в плане установки и регулировки. я заезжал к нескольким спецам и не один толком не смог поставить уши шайб в проёмы. когда затягиваешь гайки они сезжаю.
Гаражный кот
Mercedes Benz E200 Compessor 2001 год
Кастер или угол наклога стойки
Дорогие форумчане прошу совета. Был на сход-развале в тех центр Юнит. Выставили все кроме кастера передних стоек. Мастер сказал не смоги выставить, но это не страшно, типа болезнь. В душе чуть заело это. Но там ведь снизу амортик крепится болтом, а сверху шток к кузову. Это разве можно выставить?
    645,8 КБ · Просмотры: 192
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Привет. А можно номерок узнать болтов от 124 и сколько их надо. А то вот тоже беда с передним развалом! И ставятся они в низу или в верху? А ещё бы лучше фото о финальной работе.
Wolf W210
Сход развал качественный
Владельцы 210 подскажите где качественно можно сделать сход развал ? Юнит ?
bizniuk
Год назад Тех осмотр приговорил рулевои наконечник и обе шаровые,с задком всё нормуль.Помеял,но так,как резина была старая,развалом и не заморачивался.Сеичас вот решил довести до ума Вчера сделал развал.Отпечатали листок с результатами,сказали что всё гуд (Резина новая) До этого жрало резину и передок, и зад с внутренних сторон(особенно зад) .Парил меня про болты какие то, но сказал,что ето не так сильно важно,мол и так всё ок.
Сам я неочень понимаю все эти показания. Интересует мнение понимающих людеи.
Ну не доверяю я буржуям .
Буду рад любому совету.
Спасибо
    514,8 КБ · Просмотры: 553
AkiZarif
WDB21007001B352063
Такой вопрос. При замене резины с летней на зимнюю заметил, что задние верхние рычаги перепилены и сварены с удлинением примерно 1-1,5 см. Поставил колеса и поехал на развал/схождение. Углы спереди сзади выставились нормально (по словам мастера). На вопрос про рычаги мастер ответил, что для старых мерсов это нормально, и у них эта процедура с вытягиванием верхних рычагов тоже делается, чтобы компенсировать слишком отрицательный развал возникающий из за просевшей балки.
Залние колеса на вид стоят нормально, при нагрузке сзади проседают домиком. Резину не жрут. Но беспокоит вопрос, зачем удлинять верхние рычаги и что поменять чтобы колеса стояли нормально с обычными рычагами?
ВладимирБайк
