Сход-развал w221
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Мужики, нужно мнение.
После каждой переобувки делаю сход/развал, то есть раз в пол года. Тут решил на днях сделать это в рекламированном сервисе по мерсам - Штутгард гараж. Приехал значит, час жду, два жду. Приглашают в ремзону и начинают объяснять, что сход сделать не могут, так как ремонтные болты кем то в какой то момент были установлены не правильно (3 из 4), мол там есть какая насечка, которая толкает толкает рычаг на 20 градусов, а так как болты были установлены неверно, в подрамнике что-то «слизало» и регулировку не сделать. Менять подрамник! Такое разве бывает??? Неправильно установленными болтами убить подрамник? Или такое в принципе не водмможно?
RAIN5297
Insignia
В отверстиях подрамника есть специальные выступы для установки болтов с прорезями. Обычно они ломаются при ударе в колесо, либо если при откручивании крутить не за гайку, а за болт, что иногда намного удобнее, чем крутить за гайку. Поэтому прежде чем откручивать, надо смотреть обычный там болт стоит - тогда крути как хошь, а если развальный с прорезями - то только за гайку. Сколько этих подрамников было поломано......
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет. а не у кого нету фотки и номера этих болтов? И как они расположены материала нету? Они развал регулируют, по аналогии с 220м ? их должно быть 4 ? у меня полный привод
Сталкивались неоднократно с такой проблемой. Да есть рукожопы в сервисе которые забивают эти болты хер знает как в итоги отлив на самом подрамники слизывает. В вашем случае поможет только замена подрамника на новый или с разбора.
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Мне в принципе сход развал у другом сервисе сделали помучавшись два часа. Говорят отлив есть в подрамнике, но болты да, стояли чуть не так, повёрнуты был на 30-45 градусов. Что самое интересное, развал то делал в рекомендованных сервисах, хорошо так рекомендованных...
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
A0003330971 - 4штуки (по необходимости)
  • Развал и продольный наклон оси поворота колёс переднего моста отрегулировать.pdf
    280 КБ · Просмотры: 501
  • Установить ремонтный болт.pdf
    360,7 КБ · Просмотры: 330
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Спасибо! У меня 4м. там такая же система? Номера болтов те же? Нет у Вас картинки для 4м? Не разобрался еще просто в устройстве 221))
Система та же, номера болтов тоже, отдельной картинки для фирмата нету.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ВладимирБайк
