Танковый музей в Кубинке
autosecurity
Как обычно бывает ... все неожиданно... Жена сказала что стоит поехать в танковый музей - сказано, сделано... 10-го поехали в Кубинку. Все с дачи, мы наоборот...
При входе встречают сразу несколько бойцов от легких англичан, до ИС-а...
Дальше просто шедевр - переделанный из трактора в Одессе НИ - на испуг...
Классическая и легендарная 34-ка...
Модернизированная 3-шка, которая шла на вооружение аж до 95-го, если мне память не изменяет...
Конечно в ангарах множество прототипов...
А это мой любимый трехголовый... в 41-ом под Москвой называли его "драконом"...
Образцы танковой техники гражданской войны...
Не обошлось и без бронепоезда с танковыми башнями...
Также представлены в отдельном ангаре англичане, венгры, американцы...
Немецкий минный тральщик...правда дальше прототипа дело не прошло...
Классическая "пантерка"...
А на этом образце гаубица с противолодочного эсминца...
Ну и конечно не обошлось без "мыши"...
и мортиры "Карл"...
В общем от поездки самое большое удовольствие получили дети и я...
Manager
Список по требованию.
Почём билеты там?
Alex7
Мерседес
Обязательно съезжу. Бронепоезд живьем не видел ни разу!
Alex7
Мерседес
И конечно же все входы в транспорт заварены, оставлены одни только корпусы, запчасти сданы на металлолом?!
_Дима_
W210 E320 Avantgarde
Был в Кубинке этой весной.... Масса положительных эмоций!!!
Кстати.... по утверждению работников музея вся(!?) техника представленная на экспозиции способна передвигаться своим ходом!
Hola
Я таким особо не увлекаюсь, но ребенка наверное не вытащила бы оттуда)))
Alekzzander
Mercedes
Руководитель
О, надо туда бы сходить!) Мне самому интересно стало!
autosecurity
Давно не заходил в клуб...Извините, только увидел вопросы...
Классификация самоходная мортира
Боевая масса, т 126
Экипаж, чел. 16
История
Производитель Третий рейх Rheinmetall-Borsig AG
Годы производства 1940—1941
Годы эксплуатации 1940—1945
Количество выпущенных, шт. 6
Основные операторы Третий рейх
Размеры
Длина корпуса, мм 11 370
Ширина корпуса, мм 3160
Высота, мм 4780
Бронирование
Тип брони стальная катаная
Лоб корпуса, мм/град. 10
Борт корпуса, мм/град. 10
Корма корпуса, мм/град. 10
Днище, мм 10
Крыша корпуса, мм 10
Вооружение
Калибр и марка пушки 600-мм (на ряде машин — 540-мм)
Тип пушки мортира
Длина ствола, калибров 8,44 (600-мм)
11,5 (540-мм)
Боекомплект пушки 4 выстрела
Углы ВН, град. 0…+70°
Углы ГН, град. 4°
Дальность стрельбы, км 4500 м (бетонобойный снаряд)
6700 м (фугасный снаряд)
Подвижность
Тип двигателя V?образный 12?цилиндровый дизельный жидкостного охлаждения
Мощность двигателя, л. с. 750
Скорость по шоссе, км/ч 10
Тип подвески торсионная, гидравлическая, с возможностью опускания корпуса на грунт
Информация взята правда не в музее, а из всем знакомой википедии... :)
А любителям различной техники, я бы еще рекомендовал посетить частный музей на новой риге..
Georgi4
Первый раз про этот музей слышу, нужно посетить
vints01
