Течет гур LS3
Snusmurik
814 4.3 самосвал
Течет гур LS3, по каталогу видно что там есть какой-то сальник или кольцо. Под заказ везли месяц но так и не привезли одни, может кто знает размеры его или чем заменить A0059979345 . Или там замена уплотнения не поможет?
Wdb6743162k256964
129409
129410
autotir
Здравствуйте!
Странно, что не привезли Вам это кольцо, попробуйте заказать полный ремкомплект уплотнений нм этот ГУР: A 316 586 03 46 тли A 316 460 13 01
P.S. Машина у Вас, кстати, с правым рулём изначально была, обратите внимание, рулевой редуктор просто переставили и доварили продольную рулевую тягу или поставили нормальный зеркальный под левый руль?
Snusmurik
814 4.3 самосвал
Спасибо. Да англичанка она, гур не от нее так как не покрашен в общий цвет, более ржавый. Сказали с двух разных складов заказывали с Германии не пришло, а там кто его зна
Karen66
Была такая беда,колечко заказал,оно пришло,но я так и не понял как его поменять.На разборку гура так и не решился,поэтому просто снял гур,перевернул,просушил-помыл и заварил сваркой,ведь по сути это просто пробка.
Snusmurik
814 4.3 самосвал
Радикальный подход
Snusmurik
814 4.3 самосвал
Karen66
На этом гуре так и езжу.Утечка была мизерная,но неприятно,когда вся левая сторона в масле:тяга,рессора,осушитель и т.д.В мерседесе не лезу в гур и тнвд.ГУРы и при Союзе не в каждой базе делали ремонт.
EVG0905
