Температура двигателя на панели приборов и подогрев двигателя
NikitaShalnev
Добрый день.Бегал долго по поиску,конкретики не нарыл))
У меня 102 мотор 2.3 инжектор.Есть некоторые проблемы,такие как :
1.Температура двигателя на панели приборов толком не поднимается(стрелка чуть чуть не достает до 40 градусов,а разок увидел,как поднялась до 40 и сразу же упала чуть ниже)Машина при этом естественно прогреть куда больше,чем 40 градусов(в пробках стою по 2 часа
NikitaShalnev
2.Подогрев двигателя-как знаю,это 11 предохранитель.Дело вот в чем:стою в пробке как-то,и тут бац-сел аккумулятор,ну я начал грешить на генератор,приехал,начали проверять-заряд нормальный,но нагрузка большая.В общем,сказали,что не отключается подогрев двигателя.Вытащил 11 предохранитель,аккум не сажает,нагрузка на генератор уменьшилась,все стало хорошо,но для минусовой температуры все-таки охото,чтобы двигатель прогневался быстрее,соответсвенно хочу сделать подогрев.Проблема я так понимаю,что в реле.теперь вопрос-не подскажите,где находится это реле подогрева,или может есть какие-то другие варианты?
ВладимирБайк
