Температура двигателя не поднимается выше 85 гр
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Насчёт патрубка большого ещё раз:
1)на холодную заводите машину.
2)откр капот
3)ждёте пока прогревается машина и периодически трогаете патрубок.(печку лучше поставить на min чтобы машина быстрее прогрелась)
Если патрубок греется плавно т.е сначала холодный потом теплее И так далее,то термостат неисправен.
Он должен быть холодным,а потом резко стать горячим,когда откроется термостат на большой круг.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Такой вопрос температура двигателя с включенной печкой не поднимается более 78-80 (стрелка чуть ниже 80) но стоит мне выключить печку и температура скоропкается до 84-85(как я понимаю рабочая) и заметил что расход топлива вырос литров до 17 мотор 2,4. термостат менял.
А ты уверен что стрелка правильно показывает!, далеко не факт. Если при движении температура не падает и в салоне тепло уже хорошо ищи другой способ измерения более точный. Бензин нормально-Зима-прогрев-резина зимняя
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Как то это не нормально мне кажется, до 80 даже ни разу не доходила! :( это нормальная рабочая температура сейчас при -25, и так же было при +15! Где подвох??? При включении печки на большую скорость, температура (на холостых) падает немного.
Marfil
W414
термостат..
алекс210
Wdb2110411b019542
Возьмите оригинал по вин номеру и забудьте про него.на век вашей машины хватит.
Nexd
Да уж, такой надежный термостат на 112 моторе, что пару зим назад был одной из самых дефицитных деталей.:D:D
Djone727
Заказал оригинал по ВИНу, теперь ждемс, потом после замены напишу в какую сторону результат!!
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
у меня такая же проблема!до 80 помему никогда не доходила!!!!мне тоже терм менять!?!?только у меня мотор 420 v8!
Marfil
W414
ну два варианта.
1 термостат. контур пощупайте руками.
2 стрелка сбита.
от замены термостата только выиграете, его все одно менять надо будет, а там и видно будет..
dzhafar
